Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  SL6P1C
Reparaturtipps zum Fehler: Extrem hoher Salz verbrauch
Serverzeit: 28 11 2024  08:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa SL6P1C --- Extrem hoher Salz verbrauch
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1017782
namseg2
Defekt : Extrem hoher Salz verbrauch
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : SL6P1C
FD - Nummer : 9409
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. CG4A04V9/34
Hallo zusammen!
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Die Maschine ist knapp 28 Monate alt, Garantie also leider gerade abgelaufen...
Das Problem ist, ich fülle Salz ein (grob 1KG Calgonit) weil die Lampe leuchtet. Wenn ich die Spülmaschine anstelle und der Spülgang beendet ist, blinkt die Lampe für Salz erneut, der Salzbehälter ist leer und das Geschirr hat einen fiesen Film auf der Oberfläche.
Diese Problem tritt nicht immer auf. Manschmal funktioniert alles wie es soll, dann tritt der Fehler unter umständen 3x hintereinander auf.
Als Spülmittel verwende ich Finish Quantum Tabs und Klarspüler auch von Calogonit.
Die Einstellung der Enthärtungsanlage ist kontrolliert und steht auf Stufe 1 (mittel, 7-16°dh).
Die Dichtung am Salzbehälter ist auch in Ordnung.
Für Tipps und Hilfe zur Fehlerbehebung, wäre ich euch seeehr dankbar...
Karlheinz
BID = 1017783
derhammer
Messen, ob das Regenerierventil in der Enthärtungsanlage ständig angesteuert wird.
BID = 1017785
namseg2
Danke für die schnelle Antwort!
Wo finde ich das Regenerierventil? Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung /Stromlaufplna zu dieser Maschine?
Was ist, wenn dauerhaft Spannung anliegt? In dem Fall wäre das Ventil ja in Ordnung... Wovon wird es angesteurt?
Karlheinz
BID = 1017788
derhammer
Gerät ausbauen und die linke Seitenwand demontieren. Unten ist des Salzbehälter mit dem Ventil. Wenn dauerhaft angesteuert, dann Elektronik platt
BID = 1017973
namseg2
Soo, ich habe über die Ostertage die Maschine ausgebaut und gemessen ...
Auf der Spule vom Ventil steht als Angabe 230V 50/60Hz.
Bei der Aussage zu den Messwerten, bin ich mir ohne Stromlaufplan nicht ganz sicher. Ich vermute, das ich über die Elektronik kein richtiges gegenpotential habe..
1. Messung: beide Leiter an der Spule vom Ventil gegeneinander: 27,2V
2. Messung: eine Leitung von der Spule gegen Gehäuse: 232.5V
Die Spule hat meiner Meinung nach nicht angezogen, denn ich habe mal den Kopf abgemacht und mit einem Schraubendreher geprüft, ob dieser magnetisch ist. Das war nicht der Fall.
Daraufhin habe ich die Spule mal ausgebaut und direkt an 230V gelegt. Da war sie definitiv magnetisch, der Schraubendreher "klebte fest".
Ich habe auch die Maschine 4 mal laufen lassen und des öfteren mal gemessen. Das Ergebnis ist immer das gleiche gewesen.
Der Fehler trat während den 4 Spülgängen leider auch gar nicht auf, der Salzbehälter hat nicht wirklich an Füllung verloren.
Leider alles nicht zufriedenstellend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416226   Heute : 723    Gestern : 7490    Online : 331        28.11.2024    8:01
