Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  sd1301c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche läuft über
Serverzeit: 29 4 2026  07:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa sd1301c --- Wassertasche läuft über
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1131566
dv03
Defekt : Wassertasche läuft über
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : sd1301c
FD - Nummer :
Hallo zusammen. Älteres Modell mit Wassertasche und rotem Schwimmer, Dieser war völlig verkalkt und hing fest, Nun schwimmt er wieder, jedoch löst sofort die pumpe aus, wird wieder gefüllt usw.
was stimmt da nicht? Welches Ventil müsste da schließen oder öffnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dv03 am  6 Aug 2025 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dv03 am  6 Aug 2025 14:21 ]
BID = 1131570
dv03
habe nun flowmeter ausgebaut und reedkontakt geprüft, sollte zählen. Das Wasserhahn Signal kommt nach kurzer zeit, bedeutet wohl zulauf prüfen. Demnach Leitungsunterbrechung oder Elektronik defekt.
BID = 1131572
driver_2
Gerätedaten komplettieren, dann gibt es Hilfe.
BID = 1131573
dv03
sorry aber die editierfunktion ist mir nicht mehr gewährt
FD Nummer: 8804000598 Modell CP530J5
BID = 1131574
driver_2
dv03 hat am  6 Aug 2025 14:08 geschrieben :
Ist alles freigängig am Niveaugeber links ? Dieses ET ist nicht mehr lieferbar.
BID = 1131575
dv03
der flowmeter dreht , das reedrelay schaltet. Drähte sind durchgeprüft. Platine schaut soweit auch fehlerfrei aus. Ein Leiter geht mit blau weg und kommt oben mit rot an? also da zweigt wohl noch etwas ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dv03 am  6 Aug 2025 17:33 ]
BID = 1131576
dv03
links mit dem dreier Stecker ..ist das der Niveauschalter? senkrechter Flowmeter... kann der defekt sein? müsste ich ein Signalmesser anschließen...
BID = 1131578
driver_2
Ja, mit dem Oszi meßbar
Suche nutzen, das Thema gab es schon öfter.
Flowmeter
Durchfluß(ss)mengenmsser
BID = 1131610
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Normalerweise läuft die Wassertasche NIE über, sofern da keine Blockade vorliegt.
Prüfe die Wassertasche genauer, insbesondere am Druckminderer, weiter den Mikroschalter am Gebergehäuse und den Schlauch von dort zum Pumpentopf.
BID = 1131877
dv03
so neuer Status. noch nie eine Maschine gehabt mit mehreren Fehlern. Nun ... Sensor für Füllstand ersetzt, funktioniert wieder. Umwälpumpe Flügelrad war auch defekt, ersetzt funktioniert auch wieder. Dann Lärm in der Wasserweiche. geöffnet. und ja das letzte mal als ich so eine auseinander genommen hatte war vor 20 Jahren. etwas gefettet, aber nun . korrespondierende Zahnräder . mein Graus ...wie gehören diese zusammen? Im Moment löuft sie butterzart, aber der obere Sprüharm dreht nicht. Hab die beiden Lücken der Zahnräder zusammengefügt auf Linie ..ob das richtig war? hab meine Zweifel
Bitte um Mithilfe
Danke
BID = 1131879
driver_2
dv03 hat am 31 Aug 2025 16:04 geschrieben :
Vorher fotografieren
BID = 1131890
silencer300
Sorry, habe so ein Teil noch nie auseinandergenommen.
Die Baureihe GV630 (bis 2009) hat m.W. immer den gleichen Durchlauferhitzer drin.
BOSCH, SIEMENS, CONSTRUCTA, NEFF u.a. sind baugleich.
Vielleicht hast du auf dem Wertstoffhof Glück.
BID = 1131891
driver_2
Oder einmal neu: https://kremplshop.de/p/heizelement.....34587
BID = 1131892
dv03
erstaunlich das dieses Teil noch neu verfügbar ist.
Aus meiner Sicht würde ich versuchen das Lager so schnell wie möglich zu räumen und zu EK oder gar darunter zu verkaufen. Menschen die noch reparieren findet man kaum noch und die Maschine ist soooo alt. Das aus meiner Ingenieursicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dv03 am  1 Sep 2025  8:50 ]
BID = 1131893
driver_2
dv03 hat am  1 Sep 2025 08:46 geschrieben :
Ja, dafür gibt es genug Teile der Baureihe GV630 die mittlerweile nicht mehr lieferbar sind.
Ich repariere diese Kisten im Kundendienst nur noch ungern, weil eben vieles nicht mehr lieferbar ist.
Irgendwann ist eben alles rum. Ist bei uns Menschen auch so.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558292   Heute : 5167    Gestern : 12796    Online : 571        29.4.2026    7:32
