Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  SD1301C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf m. Abpumpen
Serverzeit: 07 5 2026  16:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa SD1301C --- Kein Wasserzulauf m. Abpumpen
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1056796
monokoi
Defekt : Kein Wasserzulauf m. Abpumpen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : SD1301C
FD - Nummer : 9011
Maschine meldet keine Wasserzufuhr, Pumpe läuft ununterbrochen.
- Zulauf zum Aquastop in Ordnung
- Sumpf manuell befüllt, wird abgepumpt
- Bodenwanne ist trocken (Staubig)
Gelesene Reperaturanlleitung führen für das Fehlerbild Wasser in der Bodenwanne als Ursache auf, jedoch ist diese hier trocken.
Wie gehe ich nun am besten vor bitte?
BID = 1056812
driver_2
Gebergehäuse links erneuern, wenn es verschmoddert ist.
Bitte die E Nummer korrekt angeben.
BID = 1056816
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit den mageren Angaben kann ich das Gerät nicht finden und zuordnen, bitte komplette E-Nummer vom Typenschild (oben links auf dem Rand der Innentür eingelasert) angeben.
BID = 1056872
monokoi
Vielen Danke für Eure Antowrten. Die E-Nummer lautet: CP332U5/01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monokoi am 24 Okt 2019 11:40 ]
BID = 1056893
silencer300
OK, super, die Tipps zur Reparatur hat ja @driver_2 schon gegeben.
Das Gebergehäuse lässt sich auch komplett zerlegen und reinigen, muss also nicht zwanghaft erneuert werden.
BID = 1056912
monokoi
Ja, danke. Microschalter wurde durch Salz ausgelöst. Nun läuft sie wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742007   Heute : 15287    Gestern : 19545    Online : 313        7.5.2026    16:11
