Constructa Geschirrspüler Spülmaschine S9W1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm unterbricht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 638664
wente Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Südlohn
Defekt : Programm unterbricht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9W1C
habe folgendes Problem.
Nach dem Programmstart startet das Spülprogramm wie gewohnt. Wasser läut ein, Vorspülen läuft durch, Wasser wird abgepumt, Wasser läut ein, Spülen läut und Wasser wird erhitzt. Dies läuft dann einige Zeit, bis das Programm plötzlich abbricht.
Beim öffnen der Tür sind jetzt alle LED´s aus und es ist keine Programmvorwahl möglich. Durch ein- und ausschalten ändert sich daran auch nichts. Erst nach einer Wartezeit von etwa einer halben Stunde ist eine Programmwahl nach vorherigen ein- ausschalten wieder möglich. Danach tritt der Fehler wie oben beschriben wieder auf.
Ich denke es ist irgendein Temperaturproblem. Doch leider kenne ich mich mit der Steuerung eines Geschirrspülers nicht aus. Habe also keine Ahnung woran es liegen könnte.
Danke schon jetzt für eure Unterstützung.
BID = 638680
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Ist das ein vollintegrierter Spüler? Ich vermute, dass der TRANSISTOR BD135 (auf Kühlkörper) einen wärmefehler hat. Kann es Dir in paar Tagen genauer sagen. Arbeite gerade an ähnlichen Fall und warte auf Ersatzteile, um es zu lösen. |
BID = 638691
WaschmaschinenKing.de hat am 5 Okt 2009 19:52 geschrieben :
Ja der Spüler ist vollintegriert.
BID = 640395
Also nun habe ich den TRANSISTOR BD135 (auf Kühlkörper) ausgetauscht und muss leider mitteilen dass man dort den Fehler messen kann, aber er ihn nicht auslöst. Es kann sein, dass der Steuerungsprozessor einen Wärmefehler hat. Teste mal mit Kältespray weiter und berichte sobald ich es habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186303534 Heute : 22716 Gestern : 34099 Online : 290 4.11.2025 17:55 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.72926902771
