Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  S4R2C
Reparaturtipps zum Fehler: "Wasser holen" keine Funkt.
Serverzeit: 06 11 2024  00:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa S4R2C --- "Wasser holen" keine Funkt.
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 987770
Frank_Buchse
Defekt : \"Wasser holen\" keine Funkt.
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S4R2C
S - Nummer : CP314J2/06
FD - Nummer : 7907
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Maschine starte pumpt sie erstmal ab - Soweit Ok
Danach sollte sie sich Wasser holen (Habe ich hier im Forum schon nachgelesen). Genau das tut sie aber nicht.
- Wasserhahn ist offen
- Ich habe parallel zu dem Magnetventil am Wasserstop gemessen und langsam das Programmrad durchgeschaltet ... In keiner Position kann ich 230 V am Magnetventil messen
- Dann hab ich "Fremdspannung" an das Magnetventil gegeben ... Es schaltet durch und Wasser fliest seitlich am Salzbehälter in die Maschine
- Auch der Tip hier aus dem Forum, seitlich gegen die linke Wand zu schlagen , um damit ein evtl. klebenden Microschalter wieder in Gang zu bringen hat nichts geholfen.
Jemand einen Tip was ich noch machen kann ?
Die Maschine ist zwar alt, hat aber bis heute immer noch sehr zuverlässig seinen Dienst getan. Ich kann mich noch nicht damit anfreunden eine von den neuen mit A++++++++++++++++++++++ und die mit 200ml Wasser auskommt zu kaufen. Im Leben hält die nicht so lange wie die Constructa
BID = 987771
www.absenger.net
So wie du das beschreibst ist meiner Meinung nach der Programmschalter defekt oder es liegt ein Kabelbruch zw. PGS und Magnetventil vor, vermutlich im Türknickbereich.
Alois
BID = 987772
Frank_Buchse
www.absenger.net hat am 15 Apr 2016 19:43 geschrieben :
Alois
Esrtmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Kann man das relativ einfach freilegen und messen ?
Und wenn ja , bitte wie ?
BID = 987773
derhammer
Kabelbruch auf Durchgang prüfen.
BID = 987908
Frank_Buchse
kann mir jemand helfen welche beiden Kabel zum Wasserstop gehen ?
Am Wasserstop selber ist es blau und braun. Aber die hab ich da am Programmschlater nicht. Ich vermute das es irgendwo noch eine Klemmstelle gibt. Die Msch. ist aber vollintegriert und ich krieg sie "mal eben auf die schnelle" nicht raus.
Nachdem ich die Klappe abgebaut hatte läuft die Masch. jetzt auch erstmal wieder. Also liegt die Vermutung ja wirklich bei Kabelbruch.
BID = 987934
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
O ja, dieses PGS kenne ich, sieht aus wie bei meiner Siemens, die leider vor einigen Monden auf den Schrott wandern mußte.
Am unteren Türfalz gehen diverse (so 12 bis 16) Leitungen in einem breiten bräunlichen "flexiblen Kabelkanal" von der Steuerung oben in der Tür hinunter zu den Antrieben etc. unter dem Spülraum.
Da drinnen dürfte bei dem Maschinenalter einer oder mehrere Brüche vorliegen.
Ich hatte sogar das Pech, daß eine stromführende Leitung mit den abgetrennten Drähtchen die Isolation zunächst der Leitung, dann den braunen "Kanal" durchstoßen hatte und es gab einen Kurzschluß - Sicherung ausgelöst, aber schlimmer noch, Kontakte und Schleifbahnen im PGS weggebrannt - das war das Todesurteil.
Einerseits könnte man sich - wenn "nur" eine Unterbrechung vorliegt, die Arbeit machen, mit Stoßverbindern und ca. 30 cm "frischer" Leitung alle Adern vorsorglich zu überbrücken (Platz genug wäre da).
Andererseits hat ein moderner Spüler den unschätzbaren Vorteil: er ist flüsterleise!
Als der noch neu war, bin ich immer zum Gerät getigert, weil ich dachte, der steht.
Nein, die Betriebsgeräusche sind extremst leise, verglichen mit der alten Gurke...
BID = 987936
derhammer
Dieser Spüler arbeitet noch mit einer gescheiten Menge Wasser. Ich würde versuchen, diesen zu retten....
BID = 988115
Frank_Buchse
derhammer hat am 17 Apr 2016 20:55 geschrieben :
genau mein gedanke. ich werd mich wohl die tage mal drann machen das ding aus zu bauen. ist leider komplett in einem schrank versenkt. und dann alle kabel durchtauschen gegen neue. .... sobald ich vollzug melden kann werd ich berichten
BID = 988201
Tom-Driver
Eigentlich würde es reichen, wenn die Türabdeckung offen ist (wie auf dem Foto), und zusätzlich die Sockelblende unten abgenommen wird.
Wenn Du Ersatzleitungen mit Stoßverbindern einziehen willst, mußt Du ja nicht bis ans jeweils letzte Leitungsende heran, es reicht ja, die Verbinder nach dem Flach-Kabel-Schlauch, also etwa 10cm hinter dem Knick, zu setzen.
Dafür kann die Maschine eingebaut bleiben, Du mußt aber flach auf dem Boden und ggf. überkopf arbeiten...
TOM.
BID = 988253
Frank_Buchse
Tom-Driver hat am 20 Apr 2016 18:00 geschrieben :
TOM.
ja ich muss mal kuken . vieleicht reicht es die masch. nur ein stück raus zu ziehen. hab im moment leide rnur ein zeitproblem ... aber das wird schon ... ganz im sinne von "rettet die constructa"
BID = 988635
Frank_Buchse
so, läuft alles wieder. mit stossverbinder die kabel im knick neu gemacht und alles ist wieder schön ....
Auf weitere 20 jahre meine liebe constructa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289297   Heute : 120    Gestern : 4667    Online : 685        6.11.2024    0:59
