BID = 1017168
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1815 Wohnort: Liessow b SN
Ich hatte auch mal eine Constructa. Ob genau der gleiche weiß ich nicht. Sah aber genauso aus.
Stell mal oben im Korb ne Tasse oder so mit der Öffnung nach oben rein um zu sehen ob oben überhaupt Wasser ankommt.
In meinem Fall war das Turbinenrad der Pumpe mech. verschlissen.
So wurde kein Druck aufgebaut und der Druckschalter gab die Heizung nicht frei.
Hat man auch daran gemerkt das die Pumpe immer lauter wurde.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 6 Apr 2017 18:15 ] |
BID = 1017170
joschi12345 Neu hier
Hab eben den eco modus der laut Frauchen ca.1st dauert gestartet (Tasse steht auch oben drin)
Wann schätz ihr wann ich aufmachen soll(nach dem Pumpen)? |
BID = 1017171
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zum Wasser nachfüllen? Gleich nach dem Start der Umwälzpumpe.
BID = 1017172
Ja und woran merk ich das die umwälzpumpe anläuft?
BID = 1017174
@silencer; hab es endlich kapiert.
hab sie nochmals gestartet.Nach ca. 1min. glaub ich hatt sie gepumpt.Dann hab ich geöffnet und gut 1 liter wasser in den Bottich gekippt und weiter laufen lassen.Sofort fiel uns beiden ein viel lauteres "arbeiten" der Maschine auf.Nach einer 1/4 Stunde hatt man aussen schon gemerkt das sie warm ist.Kurz danach hab ich sie geöffnet und siehe da ,das Wasser war richtig heiss und hatt gedampft!
So,und wie geht es jetzt weiter  ???
....macht ja langsam Spass mit Euch
BID = 1017176
derhammer Urgestein
Mach den Eimertest
BID = 1017214
Der Eimertest brachte in 23 sekunden genau 10 Liter Wasser.
Der Eimer passte jedoch nicht direkt unter den Hahn,also hab ich die verbindung zwischen Aquastop und Schlauch gelöst und dort den Test gemacht.Zwischen dem Anschlusstück und dem Aqastopp war jedoch der abgebildete Dreck.an dem Sieb direkt am Wasserhahn war jedoch kein Dreck zu sehen,wie kommt der Dreck aber dann an den Aquastop??
Hab mich dann schon gefreut das dies die Ursache für den fehlenden Wasserdruck ist,also alles zusammen und wieder laufen lassen,leider bleibt das Wasser auch nach ca.20 Minuten kalt.
BID = 1017223
hab nochmal den Aquastop zerlegt und das sieb innen raus gemacht und siehe da,auch hier alles voll mit Dreck.
Zusätzlich hab ich laut Youtube Video essigreiniger innen rein gekippt und wirken lassen,Danach mit soo ner Saugglocke gepumpt.
Probelauf gemacht und das Wasser ist sehr heiss
Werd die Tgae das ganze beobachten und hoffen.....
....aber wie kommt der Dreck an das Aquaventil wenn vorne am Hahn das Sieb sauber ist????
BID = 1017274
Du kannst auch fragen, wie Tropfsteinhöhlen entstehen...
Durch irgendwelche Sedimente, die das erste Sieb passieren und durch elektrochemische Reaktionen, Temperaturänderungen, oder andere komplexe Vorgänge, im weiteren Leitungsverlauf ausfällen und am nächsten Sieb hängenbleiben. Nimmst Du jetzt noch die Nutzungsdauer von rund 10 Jahren dazu, weißt Du wo der Dreck herkommt.
