Constructa Geschirrspüler Spülmaschine Energy 300 Pa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf leuchtet, Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 640465
Pepale Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: bei Stuttgart
Defekt : Wasserzulauf leuchtet,
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Energy 300 Pa
unsere Spülmaschine funktioniert nicht mehr.
Die Maschine pumpt ab und bleibt dann stehen. Es bleibt Wasser unten
im Gerät stehen und das Licht Wasserzulauf leuchtet und die Maschine
macht keinen Muks mehr.
Leichter Schmorgeruch. Was ist der Fehler oder was können wir machen?
Für Eure Hilfe, jetzt schon vielen Dank. |
BID = 640589
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Wenn die Maschine abpumpt und das Wasser nicht herausbekommt, dann könnte was zwischen den Pumpenschaufeln was hängen.
Kontrolle:
Unterer Korb raus
Alle Siebe raus
links unten ist ein Deckel, dieser mit einer 20er Torkschraube gehalten wird. Diese Schraube lösen.
Deckel an der oberen Nase nach vorne kippen und das Pumpenrad freilegen.
Nun Kontrollieren, ob da was drin hängt.
Dies könnte die Ursache sein. Aber die Folgen könnten sein, dass Deine Elektronik sich dadurch verabschiedet hat.
Lass die SpüMa auch mal in einen Eimer rein pumpen, um zu sehen, ob sonst alle anderen Wege wie Hausfallrohr und die Rohre bis da hin frei sind.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714790 Heute : 4530 Gestern : 9207 Online : 228 16.7.2025 13:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.510628938675
