Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CP531Vp
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Lampen an, füllt
Serverzeit: 26 11 2025  19:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CP531Vp --- Alle Lampen an, füllt
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1023752
etepetete
Defekt : Alle Lampen an, füllt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP531Vp
Moin,
trotz vielem Lesen keine Fortschritte
Der Proband ist 15 Jahre alt...
Beim Einschalten leuchten augenblicklich alle Anzeigelemente, Programmtasten (Kein Display vorhanden)
Es geht nichts über eine schlechte Fehlerbeschreibung... daher auch nochmal Videomaterial (hoffentlich klappts)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Sofort wird Wasser befüllt (er pumpt nicht erst ab!)
Kein Tastendruck hat Auswirkungen außer das die Anzeigeelemente etwas Dunkler werden (als würde der Strom etwas einknicken)
Eine ganze Zeit wird Wasser befüllt, ca 2 Minuten, man kann im Spülraum langsam das Wasser steigen sehen, bis diese ..öh... Apparatur (verdammt wie hieß das Ding ... das unter der Wassertasche) an die auch der Schwimmer der Sicherheitswanner (im übrigen keine Wasser drin, bzw nur mm Bodensatz) geht wegen hohem Wasserstand "auslößt", es wird kurz abgepumpt, dann wieder befüllt. Das passiert die ganze Zeit.
Er füllt also die ganze Zeit nach, dann springt mit einem ordentlichen Ruck die Pumpe an, pumpt 5 Sekunden, ausgelößt von dem Hebel auf dem Schwimmer. Betätige ich diesen kann ich auch die Maschiene leerpumpen lassen.
Das Labyrinth und dieser Auftriebgeber hatte ich ausgebaut und gereinigt. sahen aber vorher recht gut aus.
Steuerplatine Platine AKO 49 819 sieht gut aus (kalte Löststellen etc würde ich erkennen, behaupte ich einfach mal), Bauteile io, Kondensatoren unauffällig, keine Verfärbungen etc.
Den Hauptschalter hatte ich auseinander, mittlerer Kontakt (der 3. von 6, für Stromversorgung war geschwärzt, aber nach Reinigung sieht er wieder gut aus)
Klemme ich alles von der Platine ab außer Netzversorgung passiert nichts, alles bleibt dunkel. Sobald Stecker für Heizung rein, leuchtet alles.
Bei Kontrolle vom Sieb habe ich mehrere Großteile (Olivenkerne) hinter dem Sieb gefunden, wo sie hätte nicht sein dürfen. Es könnte also sein das weitere Teil im Inneren der Rohre sind (da habe ich mich noch nicht rangetraut)
An dieser "Schwimmerbaugruppe" war der obere der beiden Schalter, an dieser "Druckdose" wo ganz langsam so ein Pin rauskommen kann, waagerechter blauer Hebel, an einem der Anschlüsse etwas verfärbt,aber nicht schwarz.. falls das von Bedeutung ist.
Unter der Wassertasche ist noch ein...? MAgnetschalter? so ein kleines rundes Ding, 2 Anschlüsse, ausgebaut so ein Federner Pin. Dieser wird gut warm, nicht Heiß aber spürbar warm. Auch das als Randnotiz
Was tun? Was nun?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Brauch es noch mehr Infos?
Ich werde inzwischen mich mit dem Besänftigungstanz für das Weibchen beschäftigen udn hoffen hier kann mich jemand von meinem Tanz b befreien (und dem Kauf einer neuen Maschine.. gut sie hat 15 Jahre geschafft, aber eigentlich sieht die überraschend gut von innen aus, wäre zu schade)
Grüße
Rudi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: etepetete am 25 Jul 2017 23:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: etepetete am 25 Jul 2017 23:19 ]
BID = 1023755
Ja, die ganzen Felder in die du die Infos vom Typenschild eintragen solltest, sind ja nicht umsonst da Das von dir angegebene Modell gibt es außerdem nicht.
Das ganze sieht nach einer defekten Steuerelektronik aus.
BID = 1023756
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Dauerfüllen könnte von dem Mikroschalter kommen, der durch den blauen Bügel am Gebergehäuse betätigt wird. Schalter und Membran prüfen.
Bodengruppe ggf. vollständig trockenlegen, manchmal reichen schon Kleinmengen Wasser, um den Schwimmerschalter auszulösen. Bei Überfüllung des Gerätes wird ebenfalls dieser Schwimmerschalter ausgelöst.
BID = 1023769
Das Dauerleuchten aller LEDs dürfte aber nicht daher kommen.
BID = 1023788
Schiffhexler
Moin etepetete
Poste zuerst die Nümmerchen vom Typenschild, das wurde doch schon erwähnt!
Eine ganze Zeit wird Wasser befüllt, ca 2 Minuten, man kann im Spülraum....
Der Wasserzulauf ist meistens Zeitbegrenzt. Demontiere den grauen Riffelschlauch und mach den sauber,
auch den Anschluss am Spülsumpf, wo der Schlauch draufgeht.
Wahrscheinich ist der Zulauf schneller, als der Ablauf zum Spülsumpf.
Deswegen tanzt auch der Schwimmer Tango.
Die LEDs, könnten auch ein Fehler der Zeitüberschreitung sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1023809
etepetete
Typenbezeichnung: SD13J1C
E-Nummer: CP531V9/08
Verflixt.. wieso finde ich keine Editfunktion?... nuja... Schreibe es erstmal hier rein und etwas auffälliger.. hmm hier kann ich editieren.. gibt es da ne Zeitbeschränkung?
Typenschild entdeckt (die Buchstaben waren so abgegriffen das die kaum noch zu sehen war, einzig wegen CE Zeichen überhaupt aufgefallen das da was steht.)
Typenbezeichnung hinzugefügt und die E Nummer korrigiert (statt p ne 9.. meine Sauklaue ist schuld )
Die Mikroschalter funktionieren.... muß der Membranschalter, also dieser Pin der rauskommt draußen sein? Ich vermute )ohne Ahnung von Geschirrspülern zu haben, das der nur kommt wenn im System der Druck ansteiigt (Wasserpegel) also Normalstellung drinnen
@ Schiffhexler
Die LEDs sind sofort alle an, also nicht erst nach einer bestimmten Zeit. Strom da, alle Lampen Leuchten.
Neue Feststellung
Nun ist die Leuchte für Spülen aus. Alle anderen aber leuchten immer noch und an dem Fehler hat sich nichts geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: etepetete am 26 Jul 2017 21:25 ]
BID = 1023810
silencer300
Normalzustand (Maschine leer), Pin drin, Füllstand erreicht, Pin draußen...
Hatte das mit "alle LED's leuchten" übersehen, vermute doch eher einen Steuerungsfehler (Elektronik platt).
Das Editieren von Beiträgen ist auf 30 min (nach Absenden) begrenzt.
Die Daten vom Typenschild können sich bei BSH-Geräten nicht "abgreifen" , da sie im oberen Rand der Innentür eingelasert, oder geprägt sind. Die Unleserlichkeit liegt meist nur an Verschmutzungen, o. a.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838483   Heute : 36165    Gestern : 47700    Online : 295        26.11.2025    19:41
