Constructa Geschirrspüler Spülmaschine CP531V9/16 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht mehr und brummt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1118682
Hilflosinderkueche Gerade angekommen
Defekt : Spült nicht mehr und brummt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP531V9/16
FD - Nummer : 8310 000075
Hallo liebes Team,
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Wenn ich ihn einschalte brummt er nur.
Wasser fließt in den Geschirrspüler und wird wieer abgepumpt.
Die LED Kontrollleuchten sind alle aus auch bei eingeschaltetem Zustand.
Im Geschirrspüler fließt das Wasser nur leicht aus den Spülarmen.
Die Spülarme sind nicht verstopft.
Die Wassertasche habe ich bereits gereinigt.
Der Mikroschalter vom Schwimmer in der Bodenwanne war defekt.
Den habe ich bereits ausgetauscht.
Der Schwimmer der Bodenwanne betätigt die Pumpe nicht.
Die Abwasserpumpe und Umwälzpumpe habe ich ausgebaut.
Videos vom Funktionstest der beiden hände ich mit an.
Die Abwasserpumpe läuft an und funktionert meiner Meinung nach.
Die Umwälzpumpe läuft nur mit Hilfe von händischem Andrehen an.
Meine Vermutung war als erstes der Kondensator,
da der Motor mit Hilfe per Hand normal dreht.
Den 9µF Kondensator habe ich gegen einen neuen Ausgetauscht.
Leider läuft die Pumpe immernoch nicht ohne Hilfe an.
Der silberne Kondensator ist der alte der weiße ist der neue.
Habe ich die Pumpe vielleicht falsch angeschlossen?
Im Eingebauten Zustand waren 3 Adern direkt an der Pumpe angeschlossen.
Ich habe bei meinem Versuch nur den Kondensator, L1 und N angeschlossen.
Hier die Links zu den Videos:
Umwälzpumpe
Abwasserpumpe
Freue mich über jede Hilfe.
Liebe Grüße Lukas
BID = 1118687
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
Keine Ahnung, Du stehst am Gerät und Deinen Kabelfarben Notizen.
Es könnte zudem am Motor auch win Wicklungsschaden entstanden sein, durch den defekten Kondensator.
Das Gerät ist von Oktober 2003, ich würde mir Gedanken um einen Neukauf machen.
BID = 1118688
IceWeasel Moderator
Eine trockene Pumpe laufen zu lassen, ist nicht gut.
Das beschädigt die Dichtungen der Motorwelle, zudem dreht die Pumpe schwerer, was beim trockenen Anlauf zuviel sein kann für den Motor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191496982 Heute : 1251 Gestern : 20205 Online : 363 25.4.2026 1:15 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.462802886963
