Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CP530J5/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückstände Spülmittel
Serverzeit: 08 5 2026  17:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CP530J5/04 --- Rückstände Spülmittel
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1008569
unter_strom_2015
Defekt : Rückstände Spülmittel
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP530J5/04
S - Nummer : SD1301c
FD - Nummer : 8702 000057
Typenschild Zeile 1 : CP530J5/04
Typenschild Zeile 2 : FD 8702 000057
Typenschild Zeile 3 : 017020410355000570
wir besitzen vorgenannten Geschirrspüler (45-cm-Gerät) und müssen in letzter Zeit immer wieder Rückstände von Geschirrspülmittel nach dem Spülgang auf dem Geschirr feststellen.
Wir benutzen Pulver als Geschirrspülmittel.
Die Klappe des Pulverfachs öffnet anstandslos.
Nach dem Spülgang ist das Besteck und Geschirr regelrecht mit einer rauen, stumpfen Pulverschicht belegt, die sich kaum entfernen lässt.
An der Klappe des Geschirrspülers sind im unteren Bereich deutliche Pulverrückstände zu erkennen.
Mein Verdacht: Es wird nicht genug Wasser auf die Klappe des Geschirrspülers gespritzt, so dass sich das Spülmittel vollständig auflösen kann.
Was wir gemacht haben:
Spülmaschine komplett gereinigt (Innenraum, Siebe, Arme, Abdeckung Ablauf entfernt und gereinigt) und Reinigungsmittel für Kalk- und Fettentfernung durchlaufen lassen.
Weiterhin den Geschirrspüler nur mit kleinem Geschirr bestückt (keine großen Schüsseln), so dass das die Düsen nicht durch große Gegenstände zugedeckt werden.
Das hat aber alles nichts gebracht. Es gibt immer wieder Rückstände von Geschirrspülmittel.
Was können wir hier tun? Kann am Geschirrspüler ein Bauteil kaputt sein?
Wir sind über jeden Ratschlag dankbar. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viel Grüße - Daniel
BID = 1008572
derhammer
Nimm ein Gurkenglas, welches absolut dicht ist. Handy mit Videofunktion auf Aufnahme stellen und ins Glas packen. Glas in Spüler. Spülprogramm starten. Aufnahme auswerten.
Drehen sich die Arme komplett?
Wird geheizt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771060   Heute : 19859    Gestern : 24922    Online : 511        8.5.2026    17:05
