Constructa SpüMa CP4A50U5/27 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1100196
Sylvia H Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP4A50U5/27
S - Nummer : 015040418830000800
FD - Nummer : 9504
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. wie oben FD wie oben Z-Nr 00080
Typenschild Zeile 2 : Type SD4P1C CP4A50U5 SN wie oben
Typenschild Zeile 3 : 220-210 V 50/60Hz 2,0-2,4 kW 10/16A (UK 13A)
mein Problem bestand anfangs darin, dass ausser beim Programm "Intensiv" ( 70 Grad ) die Maschine nach 30-40 Sekunden abbrach. Das Licht "Wasserzulauf" leuchtete auf und der Geschirrspüler stoppte. Mittlerweile läuft sie bei "Intensiv" auch nicht mehr durch. Stoppt aber meist später.
Wasser kommt und wird auch abgepumpt - zu Beginn und zwischendurch. Manchmal kommt die Maschine bis zum Auswerfen des Spülmittels, das ist aber unterschiedlich. Man hört dann auch das Wasser innen drin.
Bei einer vorigen Frage hier im Forum wurde mir geraten, das Ablaufventil zu erneuern. Das haben wir gemacht. Es ändert aber nichts.
Es gibt keine Fehlermeldung ausser dem roten Licht bei Wasserzulauf.
Vielen Dank im voraus und schönen Samstag
Sylvia
BID = 1100198
silencer300 Moderator
Beiträge: 10236 Wohnort: 94315 Straubing / BY
So wie Du den Fehler beschreibst, dürfte es sich um den E:18 handeln, der keine oder zu geringe Wasserzulaufmenge beschreibt und nur im Prüfprogramm angezeigt wird (ggf. Fehler auslesen).
Das wäre dann auch kein gerätespezifischer Fehler, da eher die bauseitige Installation (z.B. Wasserhahn, Wasserdruck, evtl. Siebe im Zulaufschlauch u.a.) in Frage kommt.
BID = 1100217
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13759 Wohnort: Schwegenheim
Eimertest machen, Eckventil mehrfach öffnen / schließen und ein Handgelenk weit von ganz offen her zudrehen, denn manche Eckventile lassen bei ganz geöffnet weniger durch, als bei einem Handgelenk weit zugedreht, wenn sie älter sind.-
BID = 1100472
Ich danke Euch. Wir werden mal testen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192420506 Heute : 195 Gestern : 4355 Online : 398 23.7.2026 1:25 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.157895803452
