Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CP330S2/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser-lag seitlic
Serverzeit: 14 5 2026  11:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CP330S2/01 --- zieht kein Wasser-lag seitlic
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 865774
sherly
Defekt : zieht kein Wasser-lag seitlic
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP330S2/01
Typenschild Zeile 1 : SD14R1C
ich habe zu Weihnachten eine gebrauchte Geschirrspülmaschine bekommen. Diese lief in der alten Wohnung einwandfrei. Nun habe ich ihn angeschlossen, und wollte einen Testlauf machen. Sie brummt und klackt nur pumpen tut sie nicht. Sowohl Abfluss als auch Zulauf sind intakt und Hahn offen und es läuft Wasser.
Einen Aquastop unterm Hahn habe ich nicht, der verstopft sein könnte ABER ich habe nun schon bisschen was gelesen und dort gefunden, dass wenn Geschirrspüler liegend transportier werden, dies bitte auf dem Rücken passieren soll. Ich weiß, dass sie seitlich lag für ca. 3 Tage. Ist sie noch zu retten? - Bitte sagt ja -
Ich habe gelesen, dass man diverse Teile abbauen und trocknen soll, aber da gibt es keine Anleitung. Handwerkliches Geschick ist bei mir vorhanden, nur um E-Geräte habe ich bis jetzt einen Bogen gemacht. Gibt es noch andere Tricks? Auf den Rücken und dann auf den Kopfstellen oder sowas
Habt schon mal vielen Dank.
Sherly
BID = 865913
tobi1983
lass die Maschine mal 1 Tag im Normalzustand stehen. Somit kann das ganze Restwasser, dass sich verirrt hat, wieder abtropfen bzw. teilweise verdunsten. Stelle Sie am besten in einem gut beheizten Raum auf (Keller ist oftmals ungünstig).
Mir fällt bei einer solchen Transportweise eigentlich nur der Schwimmerkontakt ein. Als erstes solltest Du Dir einmal einen Einblick in das Gerät verschaffen, indem Du die untere Frontblende und die Seitenwände (links, rechts) öffnest. Am Bodenblech der Spülmaschine sollte ein Styroporklotz oder -scheibe (ca. 5-6cm Durchmesser)erkennbar sein. Ziemlich plan mit dem Boden. Diese hängt evtl. und löst einen Mikroschalter aus, der wiederum den internen Aquastop (unmittelbar nächstes Magnetventil nach dem Einlaufschlauch) sperrt.
Schau doch mal nach...
Mit den besten Grüßen.
TOBI
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975541   Heute : 11475    Gestern : 23007    Online : 642        14.5.2026    11:26
