Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CP5A50J5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 26 11 2025  17:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa Constructa CP5A50J5 --- zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Constructa Constructa zieht kein Wasser
BID = 1120570
haiflosse
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Constructa CP5A50J5
S - Nummer : 12881563
Ich habe hier einen kleinen Geschirrspüler, mit dem Problem, dass er kein Wasser zieht, egal welches Programm ich wähle.
Das Gerät wurde sehr wenig benutzt.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben wie ich dieses Problem beheben könnte.
Vielen Dank
BID = 1120574
derhammer
Reset machen
Eimertest durchführen
Wird ein Fehlercode angezeigt?
BID = 1120576
haiflosse
Danke für die Antwort.
Ein Reset habe ich durchgeführt bzw. musste ich auch immer bei jedem Proramm durchführen, damit das Programm beendet wird.
Auch habe ich einen Eimer mit Wasser in den Geschirrspüler gegeben. Da wird das Wasser bei einem Programm verwendet und auch abgepumpt. Es wird aber kein neues angesaugt.
Leider bekomme ich keine Fehlermeldung.
Hoffe es hat noch jemand einen Tipp.
Danke
BID = 1120578
driver_2
Eimertest machen.
BID = 1120579
Schiffhexler
Moin haiflosse
Das ist kein kleiner, sondern ein schmaler GS.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild
Schaue oben mittig in der Tür kante, da ist das Typenschild eingelasert, das wird gebraucht. Schlecht zu sehen, nehme eine Taschenlampe.
Poste die E CP5A50J5/xx und die FD Nummer.
Nach dem Starten, achte auf die Geräusche und gebe die in Sekunden an, Pumpgeräusch, Summgeräusch.
Wir stehen nicht vor dem Kasten, jede Kleinigkeit, ist dann Wichtig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1120580
Schiffhexler
Moin haiflosse
BID = 1120584
haiflosse
Danke für die Antworten.
Ich habe den Aquastop abmontiert und den Wassertest durchgeführt.
Es kommt genügend Wasser heraus.
Am Typenschild habe ich folgende Daten stehen:
E-nr Cp5a50j5/40
Type Sd4p1c
Fdnr 9708
Z-nr 00970
Hoffe es kann mir jemand noch weiterhelfen.
Danke und lg
BID = 1120587
Schiffhexler
Moin haiflosse
Der Jahreswechsel ist hart, ich habe meine Post 2X reingesetzt
und du hast nur die Hälfte beantwortet.
@ driver_2
Doppeltpost → Scharfrichter, walten sie ihres Amtes
BID = 1120591
driver_2
Schiffhexler hat am  2 Jan 2024 11:03 geschrieben :
BID = 1120651
driver_2
@ driver_2
Wo ? der Verurteilte legt Widerspruch ein.
BID = 1120667
haiflosse
Die Frage hat sich aufgrund der Sperrung jetzt erledigt, da ich einen Techniker beauftragen musste.
lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835472   Heute : 33140    Gestern : 47700    Online : 119        26.11.2025    17:22
