Constructa Geschirrspüler Spülmaschine CG 542 J5 Reparaturtipps zum Fehler: Programm Hängt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 909395
UserMarcus Gerade angekommen
Defekt : Programm Hängt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 542 J5
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
meine Spülmaschine hängt im Programm.
Mehrere Programme versucht.
Auch im kürzesten "Vorspülprogramm" bleibt die Maschine hängen.
Sie läuft normal an, zieht Wasser, Spült..
Dann nach ca. 5min fängt sie an Wasser zu holen und gleichzeitig abzupumpen... das macht sie dann bis ich sie Ausschalte..
Hat jeman eine Idee oder Tip woran das liegen könnte..
Danke,
viele Grüße
Marcus
BID = 909428
Nachtrag :
Wenn die Maschine im Programm hängt und Wasser holt gibt es ein "Klack" Geräusch in der Wasserleitung und die Wasseruhr kommt kurz zum stehen.. kann dass mit der Urache zu tun haben ?
Wasserhahn in der Küche läuft normal. |
BID = 909489
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wasser in der Bodenwanne? Falls ja Schwimmerschalter aktiviert und die Wasserzufuhr wird gestoppt. Daher auch das Klack und Stehen der Wasseruhr.
Klar. Dieser ist ja auch nicht am Aquastop/Einlassventil angeschlossen, sondern direkt am Eckventil (Abzweiger).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 16 Dez 2013 22:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933541 Heute : 877 Gestern : 9165 Online : 160 20.4.2024 7:04 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.70640206337
