Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CG 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 2 2026  20:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CG 540 --- zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Constructa zieht kein Wasser
Fehler gefunden
BID = 882052
Flusensieb2
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 540
Maschine nimmt kein Wasser mehr. Auch nach 2 Stündigem Uhrenaufziehen nicht, was mich sehr irritiert. Sie trocknet erst einmal weiter.
Weil der Abfluss (wie öfter) leicht verstopft war, blieb immer mehr Wasser in der Maschine stehen, sie pumpte nicht komplett ab und zog zuletzt nur etwas Wasser nach.
2 mal habe ich das beobachtet, dann den Abfluss gereinigt. Sie pumpt wieder ab.
Sie blieb mitten im Programm vor dem letzten Spülgang stehn und liess das Wasser drinnen. Da habe ich sie ausgeschaltet. Kann sie nass unten geworden sein? Ist die Uhr nun endgültig verstellt und hinüber, ich habe wie gelernt nach vorne aufgezogen, sie dabei unterstützt. War das richtig? Sie hat kein Aquastopp-System.
BID = 882146
tobi1983
Es gibt ein Aquastopsystem. Wenn nicht extern am Eckventil dann intern. Prüfe ob Spannung am Magnetventil (Aquastop) im Einschaltvorgang anliegt. Wenn nicht, Schwimmer überprüfen, ob dieser ausgelöst wurde (Wasser in der Bodenwanne?). Ggf. Türverriegelung prüfen.
BID = 882649
Flusensieb2
Danke, wertvolle Tipps. Es ist wohl eher die Bodenwanne. Bisher war sie es auch. Ich lasse sie mal weiter trocknen. Den Schliesser habe ich kontrolliert, Magnetventil oder Schwimmer traue ich mir nicht zu.
BID = 882681
tobi1983
Dann lass lieber den Kundendienst kommen oder jemanden, der mit einem Multimeter vertraut ist, bzw. sich an den Strom traut.
Dachte nur anhand der Angabe "Artverwandter Beruf", dass Du mittels eines Multimeters die Spannung AC am Magnetventil messen könntest.
Grüße.
BID = 884102
Flusensieb2
Ich kann die frohe Botschaft verkünden:
Sie geht wieder. Bis heute habe ich sie geduldig trocknen lassen.
Nachdem sie dann nochimmer nicht ging, habe ich ihr 2 kräftige Tritte gegen die Frontklappe (Hartholz) verpasst. Dies hst wohl die hängenden Teile (Schwimmer) in ihre Position zurückgebracht. Ich kann mich auch erinnern, dass wir das schonmal gemacht haben. Danke! Vielen Dank. Ich bin jetzt wirklich froh. Was eine Arbeit......!
BID = 884117
derhammer
Fragt sich nur, wie lange sie jetzt läuft
BID = 884195
tobi1983
Diese Methode, um den Schwimmer zu testen, muss ich mir merken!
Absolutes No-Go.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998443   Heute : 15739    Gestern : 24527    Online : 330        7.2.2026    20:25
