Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CG 345U5
Reparaturtipps zum Fehler: Wanne läuft voll
Serverzeit: 12 3 2025  20:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CG 345U5 --- Wanne läuft voll
Suche nach Geschirrspüler Constructa
Fehler gefunden
BID = 637209
Thomas F.
Defekt : Wanne läuft voll
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 345U5
S - Nummer : CG345U5/31
bei diesem glockenartigen Gebilde mit den 3 Löchern auf dem Kopf, links neben der Achse des Sprüharmes (Luftfalle ?)-
läuft im Betrieb Wasser nach unten in die Auffangwanne.
Irgendwann schaltet der GS ab.
Meine Frage wäre - kann ich bei jemandem eine Ersatzdichtung bestellen -
und wie baut man dieses Teil aus?
Geht das von oben - oder muß ich alles auseinanderbauen?
Thomas Fedor
BID = 638561
Thomas F.
Ich habe jetzt den Reparatursatz 0429 von Constructa bestellt.
Darin befindet sich diese Glocke, ein Schalter und ein paar Kleinteile - aber keinerlei Dichtung. Befindet sich dort keine Dichtung?
Das würde heißen, der Wasserstand in der Maschine ist zu hoch - oder?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Thomas
BID = 638697
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Gerne ist der Spüler an der Regenerierungsanlage (Salzeinfülldeckel) undicht. Salzeinfüll-Deckel abschrauben und große Mutte mit Flachschraubendreher durch hiebe in die Nut an der sehr großen Plastikmutter fester "zudrehen". Die große Dichtung um die große Plastikmulde sitzt unterhalb zwischen Plastik und Edelstahlbottich. Um die zu tauschen musst Du den halben Spüler zerlegen:
Beide Seitenwände weg.
Auf Rücken legen.
Fußanbauten und Fußblech weg.
seitliche Plastikteile an Türgelenken weg.
Türseile aushaken.
Schrauben die Plastikunterteil und Edelstahlbottich verbindet lösen. Auch hinten.
Steckerleisten rechts aus der Halterung heraus nehmen.
Plastik-Untergestell kannst Du jetzt paar cm wegziehen.
Jetzt kannst Du die "Glocke" abmontieren und die Dichtung wechseln.
Sauber arbeiten und immer alle Dichtflächen reinigen und mit Spüli vor dem einsetzten leicht einreiben.
Es geht viel Zeit dabei drauf und ist keine nette Sache.
Wenn Dir dass alles zu viel ist: Auf eBay damit und als defekt anbieten.
BID = 643280
Thomas F.
@WaschmaschinenKing.de
Danke für den Tipp mit der Überwurfmutter. Die konnte ich tatsächlich
ohne großen Kraftaufwand etwa 3 cm drehen.
Im Betrieb läuft allerdings weiterhin tröpchenweise immer mal etwas Wasser an der Achse dieser "Glocke" herunter. Da sich direkt darunter eine kleine Auffangwanne befindet, ist das wohl konstruktionsbedingt
Jedenfalls lief die Maschine bis zu dem Punkt, wo die Laugenpumpe anlaufen sollte. Die brummte aber nur und fing an zu stinken.
Die Bodenwanne läßt sich relativ einfach entfernen. Danach hat man
freien Zugang auf fast alle Komponenten:
- Maschine auf den Rücken legen.
- die vorderen Stellfüße rausschrauben
- 2 Schrauben im vorderen Bereich (Rechts/links) entfernen
( Bei meiner Maschine sind da merkwürdigerweise keine Schrauben gewesen.
Aber es gehören definitv welche da rein)
- rechts und links die Bodenwanne über Kunststoffnuten rüberhebeln.
- wenn man die Wanne komplett entfernen will, dann im hinteren Bereich
noch den Stecker für die Erdung abziehen.
In der Pumpe hatte sich übrigens ein Gummiband verheddert.
Ganz üble Fummelei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183420218   Heute : 13298    Gestern : 7972    Online : 285        12.3.2025    20:58
