BID = 889015
KingWilhelm Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft endlos
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 330V9/12
S - Nummer : 9W1C
FD - Nummer : 7809 530333
Die Maschine hört nicht auf weiter zu laufen. Genauer hängt sie im Abpump-Schritt fest. Wenn ich die Tür öffne läuft sie weiter. Wenn ich "Stark" + "Vorspülen" gedrückt hallte, führt dies zu keinem Abbruch. Auch wenn ich die Maschine ausschalte und die Sicherung ziehe, wird der Abpumpvorgang sobald ich sie wieder einschalte, weiter fortgesetzt. (Hatte sie nur 30 min ohne Strom, da der Kühlschrank mit an der Leitung hängt.)
Jemand eine Idee wie man sie wieder flott bekommt?
Schon mal Danke vorab
Wilhelm |
BID = 889072
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11206 Wohnort: Hamm / NRW
Elektronik bzw.PGS defekt |
BID = 889110
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2213 Wohnort: Hamburg
Wasser in der Bodenwanne ? Der Schwimmer würde die Pumpe dauerhaft einschalten.
Natürlich nur wenn die Maschine sowas hat.
123abc
BID = 889125
Wie kann ich das Überprüfen. Ich habe zu Testzwecken die Maschine mit Wasser befüllt dieses wurde dann auch restlos abgepumpt. Wo finde ich denn den Schwimmer, vielleicht hat dieser sich ja verkanntet (oder so). Wobei es mich sehr verwundert, dass sie weiterlauft obwohl die Tür geöffnet wurde, normalerweise wird ja das Programm unterbrochen, wenn dies geschieht.
BID = 889145
derhammer Urgestein
Gerät öffnen ( Seitenwände weg ). Da ist dann der Schwimmer....
BID = 889606
Danke für eure Hilfe, leider war der Schwimmer intakt und somit habe ich eine neue Maschine bestellt
