Constructa Geschirrspüler Spülmaschine CG 313 J1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 693417
noxpox Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Moers
Defekt : Kein Wasser
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 313 J1
ich habe ein Problem an meiner Spülmschine und möchte hier auf diesem Wege um Unterstützung bitten:
Die Maschine bekommt kein Wasser, der Zulauf bis zum Aquastop ist i.O. Abpumpen und Heizen funktioniert. Wobei meine Frau sagte, dass kurz vor dem Auftreten des Fehlers Restwasser in der Maschine stand, dies hat sich aber beim Testen nicht (mehr) bestätigt. Als mögliche Fehlerquellen für das aktuelle Problem (kein Wasser) vermute ich den Aquastop oder dessen Steuerung?
Der Aquastop macht zu keiner Zeit irgendeinen Mucks. Es gibt zwei Mikroschalter, die im Stromkreis des Aquastops tätig sind: Der Schalter am Schwimmer des Überlaufschutzes in der Bodenwanne funktioniert einwandfrei, der 2. an der linken Seite (an der Wassertasche) funktioniert ebenfalls.
Ich habe mal gemessen, was am Aquastop ankommt: Bei fast allen Stellungen des Programmwahlschalters liegen so um die 60 Volt an. Nur an zwei Stellungen liegen 230 V an, dies sind allerdings Stellungen, bei denen die Spülmaschine natürlicherweise keine Reaktion zeigt (z.B. am Programmende). Ich habe hier im Forum für andere Spülmaschinentypen gelesen, dass am Aquastop 230 V anliegen sollten...
=> Sind die gemessenen Spannungen i.O. bzw. öffnet der Aquastop nur bei 230 V oder reichen auch die 60 V?
=> kann ich den Aquastop testen, indem ich direkt 230 V anhänge, oder ist das eher unklug (Zerstörungsgefahr?)?
Evtl. kann hier jemand helfen.
Vielen Dank
Frank Blum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165742 Heute : 15659 Gestern : 29142 Online : 311 13.4.2026 12:12 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.92105507851
