Constructa SpüMa CG412S6/03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm hängt, Heizt zu früh Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Constructa CG412S6/03 --- Programm hängt, Heizt zu früh Suche nach Constructa |
BID = 1046415
Miam Aus Forum ausgetreten
Defekt : Programm hängt, Heizt zu früh
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG412S6/03
S - Nummer : 083337
FD - Nummer : 7104
Typenschild Zeile 1 : Constructa GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. CD412S6/03 FD 7104 083337
Typenschild Zeile 3 : CG412S6 0730 102 907
Hallo liebes Forum,
ich habe mehrer Probleme mit unserer Constructa Spülmaschine. Da ich mit der Hilfe dieses Forums schon meine WaMa repariert habe, versuche ich mein Glück.
-----Fehlerbeschreibung:-----
Problem 1: Ich habe den Geschirrspüler bereits mit einem Defekt vom Vormieter übernommen. Im Klarspülprogramm muss manuell das Schaltrad weitergedreht werden, da das Programm sonst unendlich lange spült... Sonst spülte er einwandfrei.
Problem 2: Nun kommt dazu, dass sobald man die Spülmaschine startet, der Heizstab zu heizen beginnt. Schon während des Abpumpens und des Vorspülens erhitzt sich der Stab. Es riecht dann auch immer leicht verbrannt, da oft die Essensreste auf den Heizstab fallen. Wenn dann genügend Wasser eingelaufen ist, zischt es und Wasserdampf steigt auf (was ja logisch ist). Nun hat sich mit der Zeit auch der Heizstab im inneren Verbogen und kommt dem unteren Spülarm in die Quere, dadurch klappert es.
Jedoch tut der Geschirrspüler immer noch seinen Dienst und das Geschirr wird sauber. Trotzdem fürchte ich, dass der Heizstab irgendwann einen Brand oder ähnliches auslöst Ist das möglich?
Hier im Forum habe ich schon einige ähnliche Probleme lesen können und habe einige Fragen.
-----Lösungsansätze:-----
Lösungsansätze zu Problem 1:
Motor des Drehschalters ist defekt: Da das das kleinste Problem ist, könnte ich darüber hinwegsehen, da eine Reparatur/ein Austausch wahrscheinlich teuer ist.
Programmschaltwerk defekt: Wie kann ich das überprüfen? Kann das überhaupt sein, wenn die Maschine sonst läuft?
Temperaturbegrenzer/Klixon defekt: Wie kann ich das überprüfen? Hier im Forum hab ich gelesen, dass es zwei verschiedene Klixons gibt, den einen am Heizstab habe ich gefunden, aber wo liegt der andere?
Lösungsansätze zu Problem 2:
Heizung defekt: Wie kann ich das überprüfen? Den Heizstab kann man ja günstig und ohne viel Aufwand auswechseln.
Temperaturbegrenzer/Klixon defekt: s.o.
Programmschaltwerk defekt: s.o.
Heizungsrelais defekt: Wie kann ich das überprüfen? Kann man das als Laie reparieren/austauschen?
Aufgrund des Alters des Geschirrspülers will ich gut abwägen, wie viel Geld ich in die Reparatur investiere. Sowohl den Heizstab, als auch den Temperaturbegrenzer kann man für kleines Geld bekommen, ich will nur vorher ausschließen dass das Programmschaltwerk oder das Heizungsrelais defekt ist.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
LG Miam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miam am 11 Dez 2018 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miam am 11 Dez 2018 15:07 ] |
BID = 1046488
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Das Gerät ist von 1991, Ersatzteile werden dann auch bei BSH rar.
Wie wäre es mal mit einer neuen ?
(Schätze Dich glücklich, daß er so lange hielt, die alten Spüler waren früher robuster)
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689028 Heute : 4922 Gestern : 12674 Online : 591 29.3.2024 11:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.438560009003
