Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CG361J5/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop
Serverzeit: 29 4 2026  12:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CG361J5/02 --- Aquastop
Suche nach Geschirrspüler Constructa Aquastop
BID = 626956
günni99
Defekt : Aquastop
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG361J5/02
S - Nummer : 018885
FD - Nummer : 8110
Typenschild Zeile 1 : S10R51C
bei meinem Geschirrspüler ist der Aquastop defekt (hat schon der Kudnendienst festgestellt). Für die Reparatur wollen die 250 Euros haben. Da denk ich mir, das muss doch billiger gehen, zumal das Gerät schon 8 Jahre alt ist.
Im Forum habe ich nach einer Anleitung gesucht, wie ich den Aquastop austauschen kann, bin aber nicht fündig geworden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine Anleitung finden kann? Muss ich den ganzen Schlauch austauschen oder kann ich den Aquastop einzeln auswechseln? Das Ersatzteil versuche ich mir gebraucht zu besorgen.
Danke schon mal!
BID = 627603
Jürgen288
Hallo günni99,
Das Aquastopventil wird als Rep.-Satz einzeln angeboten:
Aquastopventil 2.5l/min., Rep.Satz, Artikel-Nr: 263789, neu ca.54€ inkl.MwSt.
Gruß Jürgen
BID = 628819
günni99
Ich habe mir den Aquastop besorgt und eingebaut. Er scheint auch zu funktionieren, kann man jedenfalls hören. Er wird aber nach dem Start und dem Abpumpen nur zwei-, dreimal kurzzeitig ein- und sofort wieder ausgeschaltet. Danach passiert nichts mehr.
Ich habe nach den Tipps hier im Forum auch nach einer Bodenwanne gesucht, aber keine gefunden, obwohl ich die Seitenwände abgenommen habe. Es gibt nur den kleinen Behälter unter dem Sieb.
Gibt es noch eine Möglichkeit oder muss ich mir doch einen neuen Geschirrspüler kaufen?
BID = 628859
Jürgen288
Hallo günni99,
habe nach den Tipps hier im Forum auch nach einer Bodenwanne gesucht, aber keine gefunden.Es gibt nur den kleinen Behälter unter dem Sieb.
Die Bodenwanne ist noch eine "Etage" tiefer.
Anbei eine Explo, die zugehörigen Nr:263123/165301
Hier ist vielleicht der weitere Fehler im Bereich Niveaueinheit /Riffelschlauch -auf der linken Maschinenseite, unterhalb der Wassertasche- zu suchen.
Wenn der Wasserzulauf kurz startet und dann unterbricht, wird da der rote "Stössel" betätigt?
Ist die Niveaueinheit u. der Riffelschlauch gereinigt?
Kannst Du uns mal (ein) Bild`er von der linken Maschinenseite hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 629683
günni99
Hallo Jürgen,
danke für die Infos. Aber "Niveaueinheit", "Riffelschlauch", ..., da gebe ich als Laie auf und kaufe mir doch eine neue Maschine, zumal die alte ja schon 8 Jahre alt ist.
Ich könnte hier noch beschreiben (mit Fotos), wie ich den Aquastop eingebaut habe, weiß aber nicht, ob sich jemand dafür interessiert.
Ansonsten schließe ich das Thema.
Nochmals vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191562826   Heute : 9734    Gestern : 12796    Online : 415        29.4.2026    12:17
