BID = 1040543
robi64 Neu hier
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG345U5/26
Hallo zusammen
Ich brauche mal eure Hilfe. Meine Spülmaschine will nicht mehr.
Ich schalte sie ein, keine Fehlermeldung, sie zieht Wasser
und pumpt wieder ab, zieht Wasser und pumpt wieder ab usw usw.
Sie ist Bj 2007 und wirklich gut in Schuß, hat bisher ohne
Vorwarnung wunderbar funktioniert.
Wenn mich nicht alles täuscht hat sie die gleiche Macke kurz
nach dem Neukauf gehabt, da kam aber ein Monteur von denen
und hat etwas ersetzt und meinte das wäre eine Macke von der
Bauart.
Leider war ich nicht dabei und weiß daher nicht was es jetzt
sein könnte.
Wäre prima, wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
LG Robi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robi64 am 6 Jul 2018 17:20 ] |
BID = 1040545
robi64 Neu hier
Ich versuchs jetzt erst einmal mit der Durchflußmengenregler.
Ist irgendwie das einzige was für mich Sinn macht.
BID = 1040560
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hätte ich jetzt auf die Schnelle auch geraten, denn scheinbar läuft soviel Wasser ein, daß der Bodenschalter auslöst (der graue "Pilz" im Spülraumboden). Das Programm startet nicht, wenn vom Flowmeter keine Impulse kommen. Prüfe auch die Zuleitung vom Flowmeter bis zur Elektronik auf Durchgang, gelegentlich kommt es im Knickbereich (Tür unten rechts) zu Unterbrechungen im Kabelbaum. Allgemein ist diese Baureihe (GV630) mit Fehlercodes sehr zurückhaltend, der Nachfolger hingegen mault bei jeder Kleinigkeit.
BID = 1040578
robi64 Neu hier
Besten Dank für die Rückmeldung. Das war auch
so meine Überlegung. Ich werde den Regler jetzt
wechseln (sobald er da ist) und falls es nichts wird
nochmal auf die Kabel kommen.
Besten Dank, Robi.
BID = 1040584
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Gebereinheit links wenn die versottert ist, tauschen.
BID = 1040593
@driver:
Die Polinox Billigfeilen haben nicht mal ein Gebergehäuse, wird alles über Flowmeter und Bodenschalter gesteuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jul 2018 12:41 ]
BID = 1040594
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 8 Jul 2018 12:36 geschrieben :
@driver:
Die PolInox Billigfeilen haben nicht mal ein Gebergehäuse, wird alles über den Flowmeter und Bodenschalter gesteuert.
Ich war bisher ein einziges Mal an so einem Gerät und da gab es als Nachfolger einen Miele, der Flowmeter war defekt und der Kunde wollte nichts mehr reinstecken... jetzt wo Du es sagst, erinner ich mich grob daran (war schon letzten Sommer).
Besser die Polinox und andere BSH Geräte, als das Gerümpel von WP u Elux.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 8 Jul 2018 12:50 ]
BID = 1040700
robi64 Neu hier
Jepp, hat alles geklappt, es war der Regler.
Untertürdichtung noch mit getauscht, ich hoffe jetzt
geht sie nochmal wieder zehn Jahre mit
Besten Dank für die Unterstützung.
