BID = 900340
edomedotorpedo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 76137
Defekt : geht nach 1er Minute \"aus\".
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : cg312j5/14
S - Nummer : cg312j5/14
FD - Nummer : 7403 091699
habe leider meine alten Logindaten verloren, daher nun eine Neuanmeldung.
Folgendes Problem habe ich:
Habe einen (alten, Bj 94 oder 95) Constructa Geschirrspüler.
Ich schalte diesen ein, er "läuft" dann ne Minute und bleibt stehen.
Habe ein Video davon hochgeladen.
Was könnte die Ursache sein? Wasseranschluss funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher ob die Maschine Wasser zieht.
youtube video
Constructa , nach ca 60sek macht sie nicht mehr weiter.
Hoffe auf eine hilfreiche Antwort!
Vielen Dank
Edo |
BID = 900374
tobi1983 Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ich hab die gleiche zuhause. Bei mir war der Aquastop hinüber. Also mach mal folgendes:
- Schau in die Bodenwanne, ob dort Wasser steht!? --> Schwimmer betätigt
- Linke und rechte Seitenwand entfernen.
- Um den Wassereinlauf zu testen, beobachtest Du die Wassertasche auf der linken Seite. Läuft zumindest Wasser ein?
- Wenn nicht, Eckventil prüfen. --> Eimertest
- Pumpt sie ständig ab?
BID = 900376
Ach ja und noch was:
Was bedeutet die Aussage die Maschine geht "aus"? Erlischt die rote Bereitschaftsleuchte?
BID = 900385
nein, die Lampe erlischt nicht, das Programm bleibt einfach stehen.
Danke für die Antworten, ich werde das mal morgen durchtesten. Aquastop hatte ich schon mal gewechselt, 2011 war das. Wäre komisch, wenn dieser wieder hinüber wäre.
Wasser ist keins unten drin.
Edo
BID = 900409
Ok gut... ja das wäre seltsam. Wasser keines in der Bodenwanne, schon mal gut.
Wie weit kommt das Schaltwerk?
BID = 900465
Ich denke, das Thema hat sich erledigt, da muss wohl ne neue her.
Siehe Anhang - der Schlauch ganz links schön verschimmelt.
Und 20 Jahre alt.
Danke trotzdem für die Hilfestellung!
schönen Gruß
Edo
