Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  (BSH, Polska) Type SL8P1C
Reparaturtipps zum Fehler: Sporadischer Programmabbruch
Serverzeit: 27 5 2024  09:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa (BSH, Polska) Type SL8P1C --- Sporadischer Programmabbruch
Suche nach Geschirrspüler Constructa (BSH,
BID = 1122506
driver_2
perl hat am  5 Mär 2024 02:09 geschrieben :
Ich hoffe sehr, dass nur das Sieb am Wasserstop verdreckt ist...
Hätte man ja mit dem Eimertest prüfen können...
BID = 1122514
Da hast du völlig Recht, aber da ich im Moment noch etwas gehandicapped bin, und die Krücken meine ständigen Begleiter sind, überlege ich es mir zweimal, ob ich mit einem Wassereimer im Unterschrank herumkrieche, oder ob man den Fehler auch auf weniger sportliche Art lokalisieren kann.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....iceps
Jedenfalls werde ich mir das Sieb dort jetzt einmal ansehen.
BID = 1122545
Erfolg!
Sieb im Aquastop (=Füllventil) reinigen.
Die beiden Siebe dort waren wider Erwarten vollkommen sauber, und auch die am Hahn ausströmende Wassermenge war mehr als ausreichend.
Das abgeschraubte Füllventil in der Hand konnte ich ein leichtes Vibrieren spüren, wenn das Wasser einlaufen sollte. Das wurde also auch normal angesteuert.
Obwohl das Gehäuse transparent ist, konnte ich leider nicht sehen, ob sich da etwas bewegt.
Ich habe dann ein paarmal mit dem Griff des Schraubenziehers aus verschiedenen Richtungen dagegen geklopft, ein bischen Wasser hineingegeben, und als das Magnetventil angesteuert wurde, stiegen ein paar Luftbläschen aus dem Schlauch empor. Das Ventil hat also gearbeitet, und nach dem Wiederanschliessen war alles wieder gut, und die Arbeitsgeräusche der laufenden Maschine wieder kraftvoll.
Augenscheinlich war das Magnetventil, vltt durch ein winziges Schmutzkörnchen o.ä. blockiert und liess in angesteuertem Zustand nur minimale Wassermengen durch.
Meine Frau staunte auch, wie schnell das Wasser nun wieder abgepumpt wurde.
An dieser Stelle hatte ich in der Pumpenabdeckung ein schleimiges Bröckchen entfernt, das wohl auch das Abpumpen etwas behindert hat, aber längst noch nicht kritisch.
Dank an die Profis für die wertvollen Informationen und die Geduld mit "perl", der mit weißer Ware nun wirklich nichts am Hut hat.
BID = 1122550
driver_2
Wenn die Membrane in den Magnetventilköpfen einen Riß haben, kannst den Aquastopschlauch reparieren oder wegwerfen.
BID = 1122552
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls das Problem erneut auftritt, schau Dir den Mengenregler (der Stößel mit der Gummischeibe) unter dem Sieb auch einmal an.
Habe da schon gelegentlich Ablagerungen herausgeholt, die das ganze etwas "hakelig" gestaltet hatten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181360403   Heute : 1265    Gestern : 5828    Online : 463        27.5.2024    9:37
