Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  300 PA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzung?
Serverzeit: 14 5 2026  20:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa 300 PA --- Umwälzung?
Suche nach Geschirrspüler Constructa 300
Fehler gefunden
BID = 883077
albtraum
Defekt : Umwälzung?
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : 300 PA
S - Nummer : CG346S2/31
FD - Nummer : 8901
Hallo ihr hilfreichen Leute!
Folgendes Problem hat sich eingerempelt:
Programm 50/65 Grad
Die Maschine holt Wasser, Menge scheint mir so wie immer zu sein,
Vorspülung beginnt, allerdings mit viel zu geringer Wassermenge von der Umwälzpumpe, es plätschert nur.
Seltsamerweise ( für mich) läuft das Programm weiter, die Reinigungsmittel-Klappe öffnet sich, die Heizung springt jedoch nicht an.
Habe bisher: Verunreinigungen gesucht, keine, Laugenpumpe raus ist sauber,Dito Spülarme, Siebe im Zulauf gereinigt.
Motor der Umwälzpumpe lässt sich leicht von Hand drehen.
Widerstand an der Heizung ca. 24 Ohm.
Spüle mit sehr weichem Wasser mit Tabs und Klarspüler ohne Salz.
Ich hoffe sehr, dass einer von euch helfen kann.
Bis dahin viele Grüsse und danke fürs lesen.
Nachtrag: wenn die Pumpe läuft kann ich fühlen wie langsam sie dreht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albtraum am  7 Apr 2013 17:05 ]
BID = 883078
derhammer
Umwälzpumpe raus. Da wird sicher was Fremdes drin sein.
Kannst auch versuchen, mal vom Pumpentopf aus daran zu kommen. Mit den Finger in den Stutzen zur Pumpe rein und fühlen, wird Folie oder was ähnliches drin sein
BID = 883085
albtraum
Danke erst mal.
Pumpe ist raus, alles sauber, keine Fremdkörper.
und nu?
BID = 883103
albtraum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albtraum am  7 Apr 2013 18:31 ]
BID = 883104
albtraum
Alles zurück auf Anfang!
Herzlichen Dank an @derhammer, daß war der entscheidende Tipp.
Als ich die Pumpe hin und her drehte viel ein Kunststoffring herraus, den ich jedoch zunächst für dazugehörig hielt.
Gehört er aber nicht
Maschine läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albtraum am  7 Apr 2013 18:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984672   Heute : 20633    Gestern : 23007    Online : 484        14.5.2026    20:58
