Candy Geschirrspüler Spülmaschine  CDF 615 AX/1-845
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Candy CDF 615 AX/1-845 --- Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Suche nach Geschirrspüler Candy
BID = 822674
edypit
Defekt : Umwälzpumpe pumpt nur kurz an
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDF 615 AX/1-845
FD - Nummer : 32000230
Typenschild Zeile 1 : 0012
Hallo Ihr Lieben,
Nun streikt meine Candy Geschirrspülmaschine.
Beim Einschalten pumpt diese ganz normal ab.
Dann zieht diese Wasser, auch ganz normal und dann springt die Umwälzpumpe an, geht aber gleich nach 1 Sekunde wieder aus und dies geschieht in einer Endlos Schleife. Springt an, geht aus, dabei geht die Programm Leuchte aus und an, bzw. schwächt das Licht ab und dann wieder auf. Die Umwälzpumpe hat keinen Kondensator. Ich habe diese auch ausgebaut, gereinigt, hinten mit einem neuem Lager versehen, da dieses ausgeschlagen war, auf 220 Volt getestet und da lief diese. Wieder in die Maschine eingebaut und das gleiche Problem.
Wer kann mir hier helfen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 154658620   Heute : 5387    Gestern : 20284    Online : 345        26.10.2020    10:39
