BSHG Geschirrspüler Spülmaschine 1BS3615-6LA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizpumpe immer wieder defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler BSHG 1BS3615-6LA --- Heizpumpe immer wieder defekt Suche nach Geschirrspüler BSHG |
BID = 1105516
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Heizpumpe immer wieder defekt
Hersteller : BSHG
Gerätetyp : 1BS3615-6LA
S - Nummer : Herstelle Nrr: 651956
FD - Nummer : 730.60006.17
Typenschild Zeile 1 : 9000.s77.349 054.20 iii a
Kenntnis : Komplett vom Fach
"Komplett von Fach" find ich übertrieben, dann würde ich nicht fragen.
Kann mir jemand hier den Motor und die Heizung erklären?
Motor gilt als 3 Phasen Invertermotor - 100V <damit fängt mein Unverständnis an
... wo und wie machen die 100V Drehstrom? Frequenzumrichter?
Die Messpunkte der Heizung haben 2x17k Ohm bei ca 20 Grad.
Die Heizwendel ist offensichtlich defekt. <jetzt schon mehrfach>
Woher kommt da welche Spannung <welcher Strom>?
Ich hab als "Komplett vom Fach" kein Problem in das Gerät einen Oszilografen reinzuhängen,
......würde aber gerne wissen was ich da tue.
Kann mir hier jemand helfen mit Datenblättern des Gerätes und der dazugehörigen Elektronik?
Mir entsprechende Links zukommen lassen oder das "freihand" erklären?
Danke
BID = 1105518
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Wer soll "BSHG" sein? Es gibt BSH, Verkauft unter Bosch, Siemens, Neff usw.
Ein Modell "1BS3615-6LA" gibt es da aber nicht und die FD-Nummer erkennt man daran, das sie mit FD anfängt.
Unter der Nummer gibt es eine Heizpumpe für unzählige Geräte von BSH.
Sollte es ein BSH Gerät sein gibt es grundsätzlich keine Schaltpläne o.ä.
Bitte liefere sinnvolle bzw. plausible Daten nach.
| | wie machen die 100V Drehstrom? Frequenzumrichter? |
Ja, eben mit dem dazugehörigen Inverter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2022 12:02 ] |
BID = 1105522
sorry Mr.Ed,
Es ist genau wie du sagts, die Pumpe besser Heizpumpe in unzähligen Geräten der Bosch Siemens Hausgeräte GmbH.
Ich konnte über die Pumpennummer keine genaueren Informationen zu den Geräten zur Funktion bzw. einen Schaltplan der Elektronik herausfinden und dachte Ihr würdet mir vieleicht einen entsprechenden Link nennen.
Ich hoffe nicht, dass es das Forum Geschirrspüler misbraucht, wenn ich nach der Funktion eines Teiles frage und nicht nur das Teil tauschen will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TF_tronikfan am 12 Dez 2022 14:43 ]
BID = 1105529
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
es gibt keine Schaltpläne, MAXIMAL Verdrahtungspläne. Ist überall so. Chinesen und die Billigheimer würden sich freuen, wenn es anders wäre.
Die Heizpumpe wird komplett ersetzt, Rep ist nicht vorgesehen.
Meist geht die Heizfolie defekt, oder die Pumpe ist mechanisch am Impeller verschlissen.
Es gibt min. 3 verschiedene Generationen, die erste wird mittlerweile mit Umbausatz durch eine der Gen III ersetzt.
Letztens hatten wir es im Waschmaschinenforum dazu: FU-Antrieb, dazu kann man sich über das Internet belesen.
https://www.youtube.com/watch?v=fjuccjJyj_Y
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
https://de.wikipedia.org/wiki/Synchronmotor
BID = 1105560
brauchen die uns wirklich noch ?
Falls doch noch einer einen Plan findet, gerne auch als email; damit wir den Chinesen unsere tiefsten Geheimnisse unsere Hochindustrie nicht verraten,
Vielen Dank für die Auskünfte.
BID = 1105565
Jornbyte Moderator
| | Falls doch noch einer einen Plan findet, gerne auch als email; damit wir den Chinesen unsere tiefsten Geheimnisse unsere Hochindustrie nicht verraten, |
Nun macht doch endlich was ich will
BID = 1105570
silencer300 Moderator
Beiträge: 10162 Wohnort: 94315 Straubing / BY
An diesen Pumpen fällt meist die Heizung aus.
Der BLAC-Motor erleidet meist mechanische Defekte (ausgeschlagene Keramiklager), elektrisch/elektronisch sind die Motoren/FU-Steuerungen eher unauffällig.
Die von Dir beschriebene Heizpumpe ist schon ein Nachfolger (EDS-Gen.II) der ursprünlichen Pumpe.
Die Einzelkomponenten (Heizpumpe, Leistungsmodul, Bedienmodul u.a.) sind vom Hersteller nicht für Reparaturen vorgesehen, daher existieren auch keine detaillierten Schaltpläne.
Lediglich ein Blockschaltbild und der Verdrahtungsplan kann bei BSH angefordert werden.
Da stehen aber nicht die Informationen drin, die Du gene hättest
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188349403 Heute : 11881 Gestern : 18101 Online : 217 18.1.2026 12:30 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.336236953735
