BSH Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1S Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 659043
Tom7 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bruchsal
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : BSH
Gerätetyp : S9ET1S
FD - Nummer : 8311 001272
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SE55A591/22
nach längerem Nichtgebrauch (Maschine war auch nicht am Netz) hat beim Einschalten der Maschine 2x hintereinander der Sicherungsautomat ausgelöst. Es hat dann auch nach Kurzschluss gerochen. Beim 3. Mal ging aber die Anzeige wieder an. Ich habe dann aber trotzdem die Frontblende abgemacht und mir die Elektronik angeschaut, da war aber nichts zu sehen. Also alles wieder zusammen gebaut und den Spülvorgang gestartet.
Da gab es dann keine Probleme mehr. Beim nächsten Mal hat dann der Sicherungsautomat während des Spülens wieder 2x ausgelöst, auch wieder mit Kurzschlussgeruch an der Maschine, das Ergebnis am Ende des Spülvorgangs war aber okay!
Ich habe dann die Maschine an eine Steckdose mit FI angeschlossen, da lief die dann aber durch. Mit dem Mulimeter konnte ich von L/N auch kein Wiederstand gegen Schutzleiter messen.
Wenn ein Motor blockiert hätte wäre die Sicherung bestimmt nicht gleich gekommen und es hätte was gebrummt.
Sind im inneren der Maschine vielleicht noch irgendwelche X-Kondensatoren verbaut, die Probleme machen?
Bevor ich die Maschine komplett zerlege, hätte ich gerne gewusst ob jemand schon ähnliche Probleme hatte oder was ich mir mal genauer anschauen sollte.
Für Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Tom |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990217 Heute : 1758 Gestern : 7469 Online : 547 26.4.2024 8:55 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.432505846024
