Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Type SD6P1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf + E-20 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086231
mr-satchmo Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf + E-20
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Type SD6P1B
S - Nummer : 010090255959000607
FD - Nummer : SMI86M35DE/25
bei unserer Bosch SMI86M35DE gibt es das Problem, dass sie stoppt mit Fehlermeldung " Wasserzulauf". Ursprünglich ohne zusätzliche E-xx Fehlermeldung.
Das Gerät steht in unserem Ferienhäuschen, in der Gegend gibt es keinen Service-Techniker, der vorbeikommt, deshalb hab ich auf Verdacht einiges bestellt, was als Fehlerquellen infrage kommen könnte.
Wasserstop-Schlauch, Pumpe, Sensor, Ventil und diese nach und nach getauscht und jeweils einen 15 Min. Kurz Waschgang gestartet. Nichts gebracht, stoppt / Wasserzulauf-Lampe geht nach ca. 2 Min an, nach Erstwassereinfüllung und ersten paar Rotieren des Sprüharmes an.
Wasserdruck stimmt natürlich auch. Nach Tausch der Pumpe hatte ich dann mit der neuen zwei E Fehlermeldungen. Einmal E-24 und dann mehrfach E-20. Ich hab dann zurückgetauscht auf die alte Pumpe, aber E-20 taucht jetzt weiter auf.
Pumpe dreht frei... und hab beide durchgemessen, kein Defekt.
Was kann ich noch "auf Verdacht" tauschen? Welche Bauteile können noch den Wasserzulauf Fehler herbeiführen, abgesehen von dem neuen E-20 Fehler nach meiner Fummelei? Schaltplatine? Oder gibt es noch eine Pumpe oder Ventil zum tauschen?
Hatte blauäugig gehofft, eines der gekauften Teile würde den Fehler beseitigen....., ja,, das war ein Schuss in den Ofen bis jetzt.
Hoffe noch auf Schwarmwissen hier, bevor die Maschine dann ausrangiert werden muss. Oder zurück nach Deutschland zum reparieren. Vielen Dank.
BID = 1086235
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehlercode E:20 beschreibt einen Fehler der Umwälzpumpe (Heizpumpe) (Widerstandswerte der Wicklungen unplausibel). Automatisch leuchtet bei einem solchen Fehler auch die "Wasserhahn-LED" auf, da der Wasserstand über die Umwälzpumpe nicht mehr ermittelt werden kann. Das würde dann auch den E:24 (Abpumpfehler) erklären, weil das Abpumpen auch nicht mehr registriert wird.
Prüfe die Widerstandswerte der Motorwicklungen an den Pin's 1-2, 2-3 und 1-3.
Die Werte sollten bei allen 3 Messungen annähernd gleich sein, der Wert an sich spielt eine untergeordnete Rolle.
Überprüfe den Kabelbaum zum Motor der Heizpumpe.
BID = 1086243
Danke für die sinnmachende Antwort. Wir reden über diese Pumpe hier?
https://www.elektronik-werkstatt.de.....79332
Dann muss ich die mir mal angucke.. aber erstmal den Kabelbaum etc.
Wenn ich die auch noch auf Verdacht tausche und es war nicht, dann habe ich aber locker den doppelten Zeitwert des Gerätes verballert...
Danke, ich berichte demnächst wieder
beste Grüsse
BID = 1086244
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
mr-satchmo hat am 22 Aug 2021 21:59 geschrieben :
Was sagt uns das?
Erst fragen bzw. schlau machen,bevor man(n) wild auf Verdacht irgendwelche Teile tauscht.
Schont Geldbeutel und Nerven...
BID = 1086245
Ja, die Erkenntnis gewinne ich immer wieder auf's neue...
BID = 1086956
Hallo Jungs,
ich bin es nochmal. Urlaub endet morgen...Hatte die Spülmaschine etliche Tag ignoriert, und mich heute nochmal damit befasst. Und ich gestehe: Ich hab meine (handwerklichen) Grenzen wohl erreicht.
Ich müsste nicht, wie ich die Heizpumpe ausbauen kann, denn ich kapier nicht, wie ich den Plastikboden/ die untere Abdeckung wegbekomme...
Bei rumgucken habe ich allerdings auch einen verkokelten Stecker entdeckt am Gebläsemotor.
Da dies aber kaum die Ursache für meine Fehlermeldungen sein kann.. War es das wohl mit der Maschine.
Das Teil jetzt wieder mit nach Hause nach Deutschland nehmen zum reparieren in einem südbayrischen Fachbetrieb, bringt es wahrscheinlich auch nicht mehr..., obwohl ich ernsthaft drüber nachdenke...
Schade, die Bosch Maschine hat gute Dienste geleistet... quasi schon Familienmitglied haha
Und die jetzt provisorisch gekaufte ital. Ersatzmaschine von Ariston ist eine Katastrophe.
Danke für eure Hilfe und Ratschläge....
BID = 1086958
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
Wenn sie nur provisorisch ist, gib sie zurück.
Wer billig kauft, kauft doppelt.
BID = 1086960
Na ja, zurückgeben....sowas funktioniert nicht in Italien, einmal gekauft (und benutzt) ist gekauft. Ist ja nicht kaputt, nur simpel...
Aber war uns ja klar, dass die preislich günstige nicht mit der Bosch mithalten kann. Aber immer noch besser, als jeden Tag im Urlaub mit der Hand spülen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919061 Heute : 3958 Gestern : 9237 Online : 934 18.4.2024 14:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,41849398613
