Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Sunshine Electronic Reparaturtipps zum Fehler: Rauchentwicklung, undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch Sunshine Electronic --- Rauchentwicklung, undicht Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 649778
green.horn Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Rauchentwicklung, undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sunshine Electronic
S - Nummer : SGS4642EU/29
FD - Nummer : FD 8204
erst mal wollte ich sagen, dass ich neu hier bin und sollte irgend eine meiner Angaben falsch oder unvollständig sein, sagt mir bitte bescheid.
Ich hab bereits einige Threads durchgelesen, aber nur 2 Beiträge mit ähnlichen Geräten gefunden. Leider waren die dort aufgeführten Probleme dem meinen nicht gleich.
Mein Problem:
Der GSP heizte nicht mehr und verlor Wasser. Habe mal die Seitenverkleidungen abgemacht und gesehen, dass sich Wasser im Boden der Maschine gesammelt hat. Es kam vermutlich von einem Überlauf vom Zulauf. Die Seitenverkleidung war von oben bis unten nass. Ein Schwimmer im Boden hat einen Schalter betätigt.
Nachdem ich das Wasser abgelassen habe (Schwimmer jetzt wieder frei) wollte ich mir mal ansehen, wieviel Wasser über den Überlauf kommt. Ich dachte dass eine Entkalkung oder sowas da bestimmt Abhilfe schaffen würde. Nachdem ich aber das kürzeste Programm gestartet hatte, gab es eine Rauchentwicklung am auf dem angehängten Bild markierten Bauteil.
Über den Überlauf kamen nur wenige Tropfen, allerdings weiss ich nicht, wie sich das bei weiterem Verlauf entwickelt hätte.
Die Kalkablagerung über dem verschmorten Bauteil lässt mich auch grübeln: muss man an der darüberliegenden Verbindungsstelle eine Dichtung erneuern/reinigen?? Und ist das vielleicht der Hauptgrund für das Wasser am Boden?
Frage: Reicht es das Bauteil zu tauschen und die Kanäle zu reinigen, oder muss weiteres getestet/überprüft werden? Falls ja, was ist zu prüfen, und was ist das für ein Bauteil? Wo bekomme ich es her und was kostet mich der Spass.
So viele Fragen... Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruß green.Horn |
BID = 649954
habe mal das verschmorte Bauteil ausgebaut. sieht mir aus wie ein Ventil. Die aufgedruckte Nummer ist jedenfalls die 90915.00
außerdem noch die 2803202
Nach der Ersatzteilliste ist es dieses hier:
166875 REGENERIERVENTIL 90915.00
nach dem Aussehen zu urteilen eher das hier:
166874 ABLAUFVENTIL
was genau regelt das Magnetventil? |
BID = 651319
nach tauschen des Magnetventils und einer Reinigung/Entkalkung, läuft der Geschirrspüler wieder einwandfrei.
danke für die ...
green.horn
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935209 Heute : 2548 Gestern : 9165 Online : 574 20.4.2024 11:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0359609127045
