Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SRV53M03EU/28
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Faucht, kein erneutes Wasser
Serverzeit: 26 2 2026  14:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SRV53M03EU/28 --- Faucht, kein erneutes Wasser
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1111169
hsling
Defekt : Faucht, kein erneutes Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SRV53M03EU/28
Liebes Forum,
Die Geschirrspülmaschine hat folgendes Problem:
(Ein Fehlercode wird nicht angezeigt)
1) Anfangs zieht sie Wasser zum Spülen.
2) Später pumpt sie ab, bleibt dann aber in ihrem Programm hängen. Es kommt kein neues Wasser hinzu. Von außen hört man ein Pumpgeräusch, öffnet man den Spüler hört man ein lautes "Fauchen", welches dann verstummt, es läuft etwas Sumpfwasser zurück (minimal). (Die kleine Pumpe, welche nach Ausbau der Blende sichtbar ist, dreht sich hierbei nicht.)
Video 1: https://youtube.com/shorts/2vRr6FisVOI
3) Wenn man nun 2 1,5L Wasser Händisch in die Spülmaschine gibt, fährt sie im Programm fort. Wobei ich allerdings das Gefühl habe, dass die Sprüharme nicht richtig drehen.
Video 2: https://youtu.be/-epjG4189_Y
4) Wiederholt man den letzten Schritt an den relevanten Stellen im Programm (ca. 3 Mal), funktioniert die Spülmaschine in dem Sinne, dass sie scheinbar alle Programmschritte ausführt.
Bisherige Maßnahmen:
- Sieb gereinigt.
- Wasserpumpe im Sumpf kontrolliert / gereinigt
- Aquastop-Zugangsschlauch gereinigt
- Spülgang mit Spülmaschinenreiniger gemacht.
Ich freue mich über Ideen, was das Problem sein könnte und etwaige Reparaturtips. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hsling am 15 Apr 2023 23:35 ]
BID = 1111175
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wärmetauscher, Gebergehäuse und Ablaufventil (alles auf der linken Seite) prüfen.
Bei zu geringem Spüldruck (Wasserstand Oberkante Grobsieb) sollte auch die Umwälzpumpe überprüft werden.
Aufgrund des Alters und dem Nutzungsverhalten könnenn auch Verkalkung und oder Verschmutzung in Schläuchen und Gefäßen die Ursache sein.
Edit:
Auch im 2. Video befindet sich viel zu wenig Wasser im Gerät.
Setze die Siebe ein und fülle zum Test der Umwälzpumpe bis Oberkante Grobsieb Wasser händisch auf und lass laufen.
Reicht der Spüldruck aus, hört man die Sprüharme sogar rotieren, sofern die Düsen nicht verstopft sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Apr 2023  0:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619371   Heute : 8341    Gestern : 16450    Online : 195        26.2.2026    14:29
