Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SPS 345
Serverzeit: 14 5 2026  11:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SPS 345
Fehler gefunden
BID = 576852
lehmann2708
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 345
S - Nummer : E-Nr: SPS3452/06
FD - Nummer : 7610 850378
Hallo, kurzes Vorstellen: Meine Name ist Mario Lehmann aus Berlin und ich versuche mich gerade an der Instandsetzung meines Geschirrspülers...ich habe eine Ausbildung im elektotechnischen Sektor allerdings ist das schon einige Jahr her, aber Grundlagen verlernt man ja nicht...folgendes Problem:
Mein Geschirrspüler Bosch Silience( 45cm ) heizt nicht mehr. Die Wassermenge ist ausreichend. Ich habe über die Suche bereits erfahren, dass es am Thermostat oder am Durchlauferhitzer liegen könnte?!
Allerdings erschließt sich mir nicht ganz wo sich Themostat etc. befinden, ich habe Fotos von allen Seiten beigefügt. Vielleicht kann mir jemand eine Information geben wo ich messen muss bzw. welche Werte sein sollten...Vielen Dank vorab
BID = 576864
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Durchlauferhitzer befindet sich auf Bild 3. Ist das längliche Teil. Oben drauf ist der Thermostat!
Bernd
BID = 576887
lehmann2708
Hallo Bernd, danke für die Hilfe...ich habe am Thermostat 4 Anschlüsse, die abgewinkelten gegeneinander gemessen haben Null Ohm...die beiden geraden Anschlüsse untereinander gemessen unendlichen Widerstand...ist das ok?
BID = 576890
DMfaF
Meß mal die immer gegenüberliegenden!
BID = 576895
lehmann2708
...die gegenüberliegenden gemessen sind beide unendlich...
BID = 576896
DMfaF
Dann ist das Thermostat defekt. Hoffentlich hast Du Dir die abgezogenen Kabel notiert!
Bernd
BID = 576900
lehmann2708
Das ist das Einzige was ich frühzeitig gelernt habe:.. wenn Du was auseinander nimmst wovon Du keine Ahnung hast, immer aufschreiben oder fotografieren! Hut ab vor Deinen Kenntnissen, dann werd ich mal ein Thermostat bestellen...Vielen Dank und ich geb nochmal ein endgültiges Ergebnis nach Einbau...Schönes WE und Grüße aus der Hauptstadt!!!
BID = 578733
lehmann2708
Hallo, leider keine Besserung mit neuem Thermostat. Hab die Kontakte auch bei dem neuem Thermostat gemessen, gleichen Werte wie bei dem alten Thermostat!
BID = 579184
DMfaF
Wo sind unsere Bosch Spezis?
Ich weiß leider sonst keinen Rat mehr!
BID = 579346
lehmann2708
Nochmal alle Kontakte überprüft, nach 2. Test läuft sie wieder!!! Danke nochmal für die Unterstützung....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975270   Heute : 11204    Gestern : 23007    Online : 265        14.5.2026    11:07
