Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  sps 2442/4
Serverzeit: 14 9 2025  10:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch sps 2442/4
BID = 596230
mulbo
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sps 2442/4
FD - Nummer : 7507 125 865
Hallo, meine Spülmaschine holt kein Wasser mehr. Die Wassertasche wird nach dem abpumpen nicht leer.
Frage : Wie baut man die Wassertasche aus und wie reinigt man sie ?
An welcher Stelle könnte das Ding verstopft sein ?
Danke
BID = 596323
Maxx24
Hello,
Zuerst den Riffelschlauch reinigen!
Verbindet die Wassertasche mit dem Pumpentopf.
Einfach raus ziehen.
LG
Maxx24
BID = 596950
mulbo
Ich hatte heute den Kundendienst hier. Der hat mit dem Griff eines Schraubenziehers heftig gegen die Wassertasche, dort wo der Tauscher ist, geklopft - jetzt kommt wieder mehr Wasser. Angeblich ist der Tauscher verstopft.
Wenn das nicht richtig klappt, sollte die ganze Wassertasche ausgewechselt werden - das kann teuer werden.
Hat jemand eine Idee, wie man den Tauscher wieder frei bekommt ?
Danke
mulbo
BID = 596979
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Tauscher? Habe ich noch nicht gehört. Mach doch mal ein Bild davon und der Wassertasche. Dann können wir Dir auch weiter helfen.
Bernd
BID = 597082
Maxx24
@ Bernd,
Es gibt da 2 Ausführungen.
Eine mit Wärmetauscher und eine ohne diesen.
Bei der mit, ist die Wassertasche grösser und hat Spülraumseitig nur eine Folie drauf.
Dadurch erwärmt sich das Wasser für den nächsten Spülschritt, während des vorhergehenden.
@ mulbo,
Wenn der Wärmetauscher verkalkt ist, hilft meist wirklich nur der Austausch.
LG
Maxx24
BID = 597108
mulbo
Der Kundendienstler meinte den Ionentauscher, eine große braune Stelle in der Wassertasche unten links. Da die Maschine zur Zeit eingebaut ist und auch zufriedenstellend arbeitet, kann ich momentan kein Foto der Stelle machen ( meine Frau lyncht mich, wenn ich die Maschine wieder ausbaue ).
Trotzdem Dank fürs mitdenken.
mulbo
BID = 597120
Maxx24
Ahja....
Da wirst du dann um einen Austausch nicht herum kommen, wenn sie wieder zickt...
BID = 597127
frett100
Hi mulbo,
ich würde die Wassertasche mal fotografieren und hier den Spezialisten zeigen.Vieleicht ist es ja jetzt nur eine Kleinigkeit.Später wirds dann eventuell richtig teuer.
Da muss Deine Frau jetzt durch.
Gruss Ralf
BID = 600239
mulbo
Hallo, hat länger gedauert - aber die Kiste lief, bis gestern. Dann wieder kein Wasser, also Kundendienst. Wieder dagegen klopfen - läuft wieder. Ich habe die Wassertasche aber fotografiert.
Also : Die Nr. 1 ist dieser Ionentauscher, der angeblich zu ist. Dagegen donnert der Kundendienstler. Bei der Nr. 2 läuft beim Wasserholen eine Wassersäule bis ganz oben hin. Wenn alles klappt läuft das Wasser ( wenn das Einlaßventil schon zu ist ) langsam in die Maschine - bis die ganze Wassersäule weg ist ( auf dem Bild halbvoll). Wenns nicht funktioniert, läuft dort kein Wasser ab.
Kann jemand mit dieser Schilderung was anfangen ?
Die Wasertasche sollte jetzt ausgetauscht werden. Die Tasche soll um die 200 € kosten, der Einbau nochmal 100 €. Ist das sinnvoll ?
Danke schon mal für Hinweise.
mulbo
BID = 601617
frett100
hallo,
ich habe zwar eine neff,aber bei mir war die rechte wassertasche an der selben stelle verschmutzt.konnte diese aber reinigen und danach ist die maschine wieder gelaufen.bei dir sieht es aber etwas anders aus.vielleicht kannst du ja mit einer dünnen flaschenbürste einen reinigungsversuch machen.ich sehe nur keine öffnung von dieser seite.
was ist mit der rückseite der tasche?wasserschlauch etc.
gruss ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185461384   Heute : 3553    Gestern : 9530    Online : 491        14.9.2025    10:01
