Bosch SpüMa SPI4432 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: lässt kein Wasser rein Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SPI4432 --- lässt kein Wasser rein Suche nach Bosch |
BID = 698211
ROS Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mainleus
Defekt : lässt kein Wasser rein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI4432
S - Nummer : 0731302617
Typenschild Zeile 1 : 163370042844501082
Typenschild Zeile 2 : 017596722326
Typenschild Zeile 3 : 058DS EU
Mein Geschirrspüler lässt kein Wasser mehr rein. Das Programm läuft allerdings komplett durch, d.h. er läuft halt trocken durch. Unten bei den Wassersensoren ist alles trocken. Habe den Wassereinlaufschlauch mal abgezogen, aber da kommt kein Wasser raus. Habe dann den Geschirrspüler vorne etwas angehoben damit er etwas schräg nach hinten steht, hab dann die 2 Wassersensoren vorne ausgebaut, aber nichts auffälliges. Dann wieder eingebaut und mit nach hinten schräg stehender Maschine getestet. Es kam nun Wasser aus dem Zulaufschlauch! Also Schlauch wieder angeschloseen und jetzt kam auch wieder Wasser in die Maschine. Hab mich schon gefreut.
So jetzt Maschine vorne wieder abgelassen damit sie gerade steht und es kam kein Wasser mehr!
Wenn ich sie wieder leicht nach hinten kippe, läuft etwas Wasser rein, aber wohl auch nicht genug.
Wo könnte das Problem liegen? |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685989 Heute : 1883 Gestern : 12674 Online : 479 29.3.2024 6:44 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,631031990051
