Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMV58M30EU/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 undichte Pumpensumpfdicht
Serverzeit: 27 2 2026  00:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMV58M30EU/21 --- E15 undichte Pumpensumpfdicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 995438
AndreasFFB
Defekt : E15 undichte Pumpensumpfdicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV58M30EU/21
S - Nummer : 010070255804002509
FD - Nummer : 9007
Hallo,ich bin neu hier und viellei ht könnt ihr mir ja helfen.Ich habe den Fehler E15 bei meinem Geschirrspüler.Das Wasser in der Bodenwanne kommt durch die Pumpensumpfdichtung.
Jetzt meine Frage:Kann man diese Dichtung einzeln kaufen? Wie umfangreich ist das wechseln? Gibt es Tricks und Tipps zum Tauschen der Dichtung?
Vielen. Dank und schöne Grüße aus FFB
Andreas
BID = 995449
derhammer
Nein, die kann man nicht wechseln. Die Dichtung ist am Pumpentopf fest angebracht.
Man kann diesen Pumpentop komplett erneuern oder einen REPSATZ einbauen.
BID = 995463
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier erst mal die 4 Schrauben (2 unter dem Sieb) im Spülraumboden vorsichtig nachzuziehen, bringt das keine Besserung, Pumpentopf tauschen. Auch bei Verwendung des Reparatursatzes, muß der Topf ausgebaut werden. Das ist jetzt aber keine Arbeit für Neulinge/Laien auf diesem Gebiet, Montagefehler verschlimmern das Ganze noch weiter. De-/Montageanleitungen gibt es hier im Forum schon.
Schau mal hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Jul 2016 21:12 ]
BID = 995468
derhammer
Bei Reparatursatz mach ich das ganz geschmeidig in 15Min ohne den Pumpentopf auszubauen. Bisher war auch immer alles dicht.... Die Vorbereitungen sind aufwendiger
BID = 995472
silencer300
@derhammer:
Wie kriegst Du den ganzen Dreck, insbesondere härtnäckige Kalkbeläge ohne Ausbauen von den Auflageflächen runter?
Habe da schon mit chemischer Keule+Schleifflies+Druckluft nur mäßige Erfolge erzielt. (Unser Wasser produziert Kalkablagerungen, die blitzeblauem Beton ähneln.)
BID = 995498
AndreasFFB
Vielen Dank erstmal für diese Tipps. Ich weiss noch nicht ob ich mich da dran traue oder ich mir Hilfe holen muss. Falls ich mich doch für einten neuen Spüler entscheide: Welcher Geschirrspüler ist zu empfehlen, wo wird der Pumpensumpf vielleicht nicht so schnell undicht?
Danke
BID = 995569
silencer300
Für den etwas schmaleren Geldbeutel kannst Du Dich mal bei BLOMBERG oder GORENJE umsehen.
BID = 995630
derhammer
Du hast PN
© x sparkkelsputz        Besucher : 189626307   Heute : 373    Gestern : 14923    Online : 263        27.2.2026    0:25
