Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMU68IS00E/29
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tastensperre
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SMU68IS00E/29 --- Tastensperre
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1092564
dshmn
Defekt : Tastensperre
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU68IS00E/29
S - Nummer : 017030296278001637
FD - Nummer : 9703
Typenschild Zeile 1 : SD6P1B
Typenschild Zeile 2 : 2000-2400 W
Typenschild Zeile 3 : 10/16A (UK13A)
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Geschirrspüler von Bosch (SMU68): Die Tastensperre lässt sich nicht mehr deaktivieren.
Beim Einschalten des Geräts blinkt die Restlaufzeitanzeige sowie das ECO-Programm (darüber befindet sich auch das Schlüsselsymbol).
Laut Bedienungsanzeige muss man zum Deaktivieren der Tastensperre die ECO-Taste für 4 Sekunden gedrückt halten - leider ohne Ergebnis (auch nicht 10 Sekunden).
Folgendes habe ich schon probiert:
- Reset (START-Taste) für 3 Sekunden (und länger) gedrückt halten
- Reset + ECO drücken (gleichzeitig und nacheinander)
- Gerät vom Netz trennen (ca. 1 Stunde)
Wenn ich ein anderes Programm wähle, erlischt das gewählte Programm sofort und das o.g. Verhalten tritt ein. Die Starttaste reagiert gar nicht. Nur Ein/Ausschalten funktioniert.
Hat jemand noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
Danke und viele Grüße!<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (7595926) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dshmn am 10 Jan 2022 15:38 ]
BID = 1092565
dshmn
Anbei noch ein Bild der Anzeige
BID = 1092567
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wer lesen kann ist klar im Vorteil .
Lt. Bedienungsaleitung erfolgt der Reset über die Netztaste (4s drücken und halten) und nicht über die Starttaste.
Sollte das fehlschlagen, versuche den Reset im Setup-Menü.
Allerdings muss dann Wasserhärte, Klarspüler, Warmwasseranschluss, Trocknung u.a. neu eingestellt werden.
Edit:
Sorry, bin beim ganz neuen Modell gelandet (Resetaufruf über Netztaste), nehme also das mit dem Lesen wieder zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2022 17:04 ]
BID = 1092588
dshmn
Wie kommt man denn in das Setup-Menü? Wenn ich die Taste (Setup 3sec) gedrückt halte, passiert natürlich auch nichts... Viele Grüße
BID = 1092600
silencer300
Ok, habe ich fast befürchtet, lässt sich nicht starten, weil Tastensperre aktiv.
Könnte evtl. die Starttaste/Bedienmodul/Leitungen (in der Tür) eine Macke haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2022  1:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 36 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 166429119   Heute : 14670    Gestern : 16882    Online : 456        22.5.2022    20:01
