ein Bosch Geschirrspüler von 2010 hat immer die Fehlermeldung E24 in der Anzeige dazu leuchtet noch das Wasserhahnsymbol. Das Gerät läuft an, Pumpt falls vorhanden das Wasser ab (hab Wassereimer rein geschüttet).
Aquastop bekommt aber keine Spannung also läuft kein Wasser in die Maschine deswegen leuchtet auch das Wassersymbol würde ich sagen
Leitungen bis zu der Elektronik durchgemessen OK
Aquastop durchgemessen OK Ca. 2,4 kOhm
Wasserschalter in der Wanner auch OK
Meine Frage wodurch wird der Aquastop freigegeben
oder was kann es sein
BID = 990073
derhammer
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Heizpumpe
BID = 990117
xFreddyx
OK
Werde ich heute Abend prüfen ob die funktioniert
Ich meine aber nach dem die Schmutzwasser abgepumpt hat hört man auch die Heizpumpe kurze Zeit laufen
Wie hängt die Funktion der Heizpumpe mit dem Aquastop zusammen?
BID = 990119
silencer300
Beiträge: 9865 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Eine schwergängige Heizpumpe (meist ist die Lagerung hin) löst den E:24 (ein Klassiker) ebenso aus, wie eine schwache Wasserzufuhr, selbst wenn die Pumpe noch läuft.
An diesen Pumpen kann (sollte) lt. Herstellerangaben nichts repariert werden.
BID = 990127
xFreddyx
Sollte aber trotzdem der Aquastop nicht aufmachen und Wasser in die Maschine lassen auch wenn die Pumpe defekt sein sollte (Ist nur ein Gedanke von mir)
Wie gesagt der Aquastop bekommt keine Spannung
BID = 990133
derhammer
NEIN. Heizpumpe neu und gut
BID = 990922
xFreddyx
Danke
Läuft wider
Jetzt wo ich die Pumpe ausgetauscht hab verstehe ich auch mit dem Aquastop warum der nicht aufgemacht hat
