Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI40M55EU/03
Reparaturtipps zum Fehler: FI Schalter fällt
Serverzeit: 07 1 2025  00:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI40M55EU/03 --- FI Schalter fällt
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1045410
Webguide0
Defekt : FI Schalter fällt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI40M55EU/03
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler. FI Schalter fällt sobald das Gerät heizt. Wird die Heizung (Durchlauferhitzer) abgesteckt, läuft das Gerät bis zum Ende.
Idee deshalb: Heizung defekt.
Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
Widerstand von rotem zu rotem Kabel: ca. 20 Ohm.
Widerstand rote Kabel zu gelbem Kabel: unendlich.
Eigentlich sollte die Heizung dann doch in Ordnung sein. Gibt es vielleicht irgendwo einen Kondensator der kaputt sein könnte?
Jedenfalls bin ich am Ende mit meinem Latein.
Kann mir jemand von Euch Spezialisten helfen?
Danke!
BID = 1045411
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welchen Meßbereich verwendest Du bei der Isolationsmessung (rot zu gelb/grün)?
Mit einem Multimeter kann diese Messung nur geschätzt werden, deshalb zum Messen schon mal den höchsten MΩ-Bereich auswählen. Bei Anzeige eines Wertes, der nicht "1", oder "OL" aufweist, kannst Du von einem Isolationsfehler der Heizung (hier müßte die komplette Heizpumpe getauscht werden) ausgehen. Versuche auch den Betrieb mit verdrehtem Netzstecker.
BID = 1045512
Webguide0
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe leider kein Messgerät bei dem ich den Messbereich entsprechend einstellen kann.
Den Stecker habe ich verdreht - keine Änderung.
Die Heizung hat einen 3-fach Stecker:
2 x rot und 1x gelb/grün
Von rot zu rot ca 20 Ohm
Von rot zu gelb/grün OL
Das sollte doch rein theoretisch passen.
Trotzdem:
Heizung eingesteckt FI fällt, Heizung nicht eingesteckt Maschine läuft bis zum Ende.
Was könnte es denn noch sein?
Auf Verdacht Heizung tauschen?
BID = 1045516
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Dein Meßgerät mißt mit einigen Volt, die Netzspannung ist viel höher, da kommt dann schon ein Fehlerstrom zustande ....
bzw. wenn die Isolation bei 5V noch ausreichend ist, ist sie es eben bei 230V nicht mehr.
BID = 1045517
Webguide0
Also auf Verdacht Heizung erneuern oder ausbauen und jemandem bringen der ein besseres Messgerät hat?
BID = 1045518
driver_2
Du brauchst ein Isolationsmeßgerät wie wir es hier beruflich nutzen, denn dieses prüft, wie erwähnt, mit 230 Volt, bei dieser hohen (Wechsel)-Spannung kriechen dann auch leichte Fehlerströme über den defekten Teil der Heizung, wo unser aller Multimeter mit seinen 5V "nicht drüber kommt".
Schau doch mal auf Youtube Videos von Blitzeinschlägen an ! Der Blitz legt eine Strecke von mehreren km zurück, aber nur, weil er Millionen von Volt hat !
Ähnlich kannst Du es hier vergleichen: Die normalen Haushaltsmultimeter können diesen Fehler nicht anzeigen, das geht erst mit einem Isolationsmeßgerät.
Ich habe mir dieses hier von König gebraucht zugelegt und es erfüllt meine Erwartungen vollständig, Isolationsfehler anzeigen zu können.
Da die Heizung der Heizpumpe alleine nicht erhältlich ist, weil die Pumpe konstruktiv so aufgebaut ist, daß man sie nach zerlegen nicht mehr zusammenbekommt, dafür aber auch extrem selten undicht wird, muß eben eine neue Heizpumpe her.
PS: es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Wechselspannung als Prüfspannung und Gleichspannung denn Gleichspannung kann Kapazitäten aufbauen, die stromleitungshemmend sind und dann das Meßergebnis sowieso total verfälschen. Jedes Haushaltsmeßgerät arbeitet mit Gleichspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Nov 2018 15:35 ]
BID = 1045520
Webguide0
Danke für die Info. Dann werde ich die Heizung ausbauen und von jemandem durchmessen lassen, der so etwas besitzt.
Werde berichten, was dabei rausgekommen ist.
Nochmal Danke an alle.
BID = 1045521
driver_2
Webguide0 hat am 15 Nov 2018 15:50 geschrieben :
Gerne. Rückmeldungen konstruktiver Art sind immer willkommen.
Die Heizung bitte NICHT lange an volle Netzspannung ohne Prüfgerät legen zu Prüfzwecken (Stromaufnahme z.B.) die geht ohne Wassermantel ruck zuck kaputt (wenn sie es nicht schon ist) !
BID = 1045557
Webguide0
Hallo Zusammen,
ich habe die Pumpe testen lassen. Sie ist defekt. Da sieht man mal welchen Unterschied vernünftiges Werkzeug ausmacht.
Danke für Eure Hilfe.
BID = 1045558
Webguide0
Hallo Zusammen,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686807   Heute : 120    Gestern : 7485    Online : 303        7.1.2025    0:43
