Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SL1501B
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 30 11 2024  16:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SL1501B --- Pumpt nicht ab
Suche nach Geschirrspüler Bosch Pumpt nicht ab
BID = 802464
leller
Zur Homepage von leller
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL1501B
nach dem ich schon eine Menge gegoogelt habe, hat sich das Problem auf eine verdreckte Wassertasche reduziert.
Leider bekomme ich diese zum Reinigen nicht ausgebaut.
Stand:
Schläuche sind lose
Wasser abgelaufen
Schrauben sind raus
Problem:
Von der Wassertasche geht mittig eine Öffnung in den Innenraum der Maschine. Hier sitzt von innen ein rundes Plastikteil drauf, dass das Abziehen der Wassertsche verhindert. Dieses Teil läßt sich weder drehen noch abhebeln (ohne es zu zerstören).
Hat jemand einen Tipp?
Ach so: Gerätenummer SGS44E92EU/26
Vielen Dank im Voraus
Andre Möller
BID = 802484
leller
Das akute Problem hat sich erledigt, da das Teil nicht rausging, haben wir einfach nur den Pumpenschacht gereinigt und dann einen neuen Versuch gestartet nun gehts wieder.
Danke, falls dieses Post jemanden Mühe gemacht hat, aber das Problem, wie die Wassertasche rausgeht, interessiert mich trotzdem.
Andre Möller
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182429640   Heute : 3601    Gestern : 5094    Online : 200        30.11.2024    16:16
