Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  silence varioflex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur noch
Serverzeit: 10 5 2026  15:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch silence varioflex ---pumpt nur noch---
Suche nach silence varioflex Geschirrspüler Bosch varioflex pumpt nur noch
Fehler gefunden
BID = 632061
jordan2delta
Defekt : Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence varioflex
S - Nummer : muß ich noch suchen
FD - Nummer : muß ich noch suchen
Typenschild Zeile 1 : -----
Typenschild Zeile 2 : -----
Typenschild Zeile 3 : -----
wir haben ein kleines oder vielleicht größeres Problem mit unseren Geschirrspüler.
Am Ende des Programms, wenn nur noch 1 Minute angezeigt wird schaltet sich das Programm nicht mehr ab, es läuft und läuft und läuft. Drückt man dann die Reset knöpfe schaltet es zwar auf Null aber das Geschirr ist nicht richtig gespült worden. Nach dem ich nun hier etwas herum gelesen habe war ich der Meinung das die Pumpe nicht so richtig funktioniert. Mein Mann hat nun dann heute Nachmittag etwas Schweiß an demguten Stück gelassen und auch was ausgebaut was wir sauber gemacht haben. Alles wieder zusammen gebaut und es geht immer noch nicht. Jetzt geht der Spülvorgang gar nicht mehr los, es läuft auh kein Wasser mehr in die Maschine. Öffnet man die Tür des Spülers dann pumpt es auch ununterbrochen weiter, was ja eigentlich nicht sein sollte .
Habt ihr eine Idee was man nun tun kann, außer gleich den Vorschlaghammer zu nutzen????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jordan2delta am  5 Sep 2009 21:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jordan2delta am  5 Sep 2009 21:19 ]
BID = 632064
Für den Anfang würde es reichen, die fehlenden Daten vom Typenschild nachzuliefern. Ohne die kann dir niemand helfen.
BID = 632067
jordan2delta
Ich hab jetzt folgendes gefunden
SGS47M22EU/29
FD 8501 000957
TYP S9LT1B
reicht das????
BID = 632074
jordan2delta
Ich habe jetzt mal Wasser rein gschüttet, das wird aber sofort abgepumpt. Drücke ich dann das Programm per Reset Tasten auf Null macht es weiterhin irgendwelche geräusche, aber schaltet nicht ab. Selbst wenn ich dann die Tür öffne wo ja eigentlich dann alles abschaltet, macht sie aber nicht, sie macht irgend etwas weiter.
Hat denn keiner einen Rat????
BID = 632117
jordan2delta
Nach einer langen Nacht, scheint es wohl an dem Schwimmer und dem Magnetschalter zu liegen. Wie muß der Magnetschalter sein, locker? Betätigt man ihn mit den FIngern, funktioniert die Spüma aber auf Dauer immer gedrückt halten
Wie stelt man den Schalter ein?
BID = 632118
jordan2delta
Nach einigen Flaschen Bier hat mein Mann die Spüma wieder in gang gebracht!!!!
Ein kleiner Tip an die, die sich auch mit ihrer Spüma abmühen, erst Zielwasser trinken und sich dann mit dieser Materie beschäftigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875981   Heute : 35582    Gestern : 59004    Online : 438        10.5.2026    15:46
