Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence Comfort Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm stoppt nach 30 sek. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1092573
sfrederic Gerade angekommen
Defekt : Programm stoppt nach 30 sek.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SHI4695EU/22
Da ich bald am Ende meiner Weisheit bin, und der Techniker der mir geschickt wurde kaum Deutsch versteht hoffe ich hier Hilfe bei einem defekt meines
Geschirrspülers zu bekommen.
Es handelt sich um das Modell "Silence Komfort" (SHI4695EU/22) der Firma Bosch
Wir sind vor kurzem in eine Wohnung eingezogen und haben die Küche übernommen, wissen also nicht ob der Geschirrspüler
je funktioniert hat.
Auf jeden Fall hat der Geschirrspüler bei erster Benutzung ein wenig angefangen zu stinken, und wir haben ihn direkt ausgeschaltet.
Allerdings stand dann das Wasser in der Maschine. Also hab ich versucht einen gang durch laufen zu lassen, was mehr oder weniger stotternd funktioniert hat. Es gab bei einem 2 Stunden Programm nur ca. alle 20 Minuten für ein paar Minuten Geräusche.
Ich dachte zuerst es sei ein Pumpendefekt, da auch beim Resett das Wasser nicht abfloss.
Allerdings hab ich das Sieb und alles im Unterboden geöffnet und die Pumpe mit dem Laufrad funktioniert tip top.
Nach dem wieder einbauen der Siebe usw. und drücken des Reset Knopfes wird das Wasser auch wieder abgepumpt, da ich allerdings keine Anzeichen für eine Verstopfung oder ähnliches gefunden hab, weiß ich nicht was ich geändert habe.
Nun aber zum eigentlichen Problem:
Die Maschine stoppt nach ca. 30 Sekunden des Programmes und man hört keine Geräusch mehr außer das brummen des Aquastopps.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich suchen soll ?
LG |
BID = 1092577
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8668 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, Gerätedaten komplettieren und hier nachprüfen ob der dazugehört:
Nach meiner Recherche ist Deiner einer der brennenden Spüler und ggf hat die Elektronik schon angefangen zu bruzzeln, das kann dann unter der Bedienblende so aussehen wie oben verlinkt
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 34 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166427572 Heute : 13122 Gestern : 16882 Online : 642 22.5.2022 18:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,489137172699
