Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence Comfort
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  06:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence Comfort
BID = 529485
Peggie22
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort
S - Nummer : SG 4695
FD - Nummer : 8112
Typenschild Zeile 1 : S9GT1B
Typenschild Zeile 2 : 10112100223511320102
Messgeräte : Phasenprüfer
besitze o.a. Geschirrspüler seit ca 6 Jahren. Hatte neulich mal den KD da, war aber nur ein Problem am Abfluss. War verstopft am Siphon. Danach wieder alles ok. Der Techniker hat noch im Innenraum so einen Abschalter oder so ähnlich gewechselt. Jetzt macht das Geraät wärend des Spülvorganges tierische Geräusche. Habe die Wasserzufuhr und dergl. alles gereinigt. Leider keine Besserung. Komischerweise zeigt die Zeitanzeige immer bei Automatikbetrieb irre lange Spülzeiten an(199). Der Spüler ist jetzt immer wahnsinnig laut im Bertieb mit Silence Komfort hat das nix mehr zu tun.
BID = 529494
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Traten diese Symthome sofort nach der erfolgten Reperatur auf?
Bernd
BID = 529498
Peggie22
Ja kurze Zeit danach, mit ansteigender Tendenz. D.h. das Geräusch wurde immer lauter.
BID = 529555
Peggie22
Hatte eigentlich gehofft hier Hilfe zu erhalten. Bitte um Tipps der Zustand ist leider ziemlich nervtötend die Spülmaschine röhrt wirklich wie verrückt!!
Danke und Gruß
BID = 529568
Dann solltest Du bei dem KD reklamieren!
Das ist ein Werkvertrag und dabei ist Erfolg geschuldet.
BID = 529573
DMfaF
Moin Peggy!
Ich sollte mich und meine Kollegen entschuldigen, daß wir unsere eh knappe Freizeit nicht nur vor dem PC verbringen.
Bernd
BID = 529872
Peggie22
Moin Bernd,
so war das natürlich nicht gemeint. Ist wirklich hoch anzurechnen wie Ihr Euch einbringt in dieses Forum. Aber Du weißt ja wie das ist, man merkt erst wie man etwas benötigt wenn es nicht mehr geht. Der Lärm ist wirklich unerträglich wenn die Spülma jetzt läuft. Ist das vielleicht ein Lagerschaden? Habe den Samstag nachmittag damit verbracht(nach Lesen des Forums) die Wasserseite zu reinigen und seit dem funktioniert die Wasserzufuhr auch wieder richtig. Aber das Röhren ist leider nicht abgestellt.
Hilfe
Gruß Peggie
BID = 529934
DMfaF
Moin Peggie!
Dann mach bitte das, was Sam Dir vorgeschlagen hat.
Bernd
BID = 529957
Peggie22
Moin Bernd
Ich denke daß mit dem KD ist schon zu lange her. Außerdem habe ich die Maschine dort nicht gekauft. Wenn ich jetzt nochmal viel Geld investieren wollte hätte ich mich wohlkaum an das Forum gewandt. Die Option entfällt also eher. Bitte was denkst Du hat meine Spülmaschine und wie kommen wir weiter?
Peggie
BID = 529981
DMfaF
Peggie, da wir das Geräusch nicht hören können, könnte man auch vermuten, daß es an der Umwäzpumpe liegen könnte! Aber wie gesagt nur eine Vermutung!
BID = 529986
Peggie22
Ok Bernd es gibt die Möglichkeit, daß Du mich jetzt anruftst, oder ich Dich denn die Maschine läuft gerade wieder. Wäre es ein großer Akt für mich die Pumpe zu tauschen? Und wo bekäme ich eine her?
Gruß Peggie
BID = 530117
Peggie22
Moin nach Rhauderfehn,
macht es von den Kosten überhaupt sinn über eine neue Pumpe nachzudenken?
Gruß Peggie
BID = 530190
DMfaF
Moin Peggie!
Das kann ich Dir nicht sagen, da ich keine Ersatzteilpreise habe. Vielleicht kann einer meiner Kollegen da weiter helfen? Das mit dem anrufen lassen wir mal. Es gibt ja die Möglichkeit, das Geräusch als mp3 Datei hier einzustellen, damit auch ander was davon haben, oder sagen können.
Bernd
BID = 530639
Ewald4040
Wenn es ein lautes singendes (sägendes) Geräusch, und in den Spülgängen zu hören ist, tippe ich auf die Umwälzpumpe. Diese kostet ca 160,00 Euro und den Einbau.
BID = 531332
Peggie22
sorry war etwas busy, leider hat die Spülmaschine jetzt völlig den Geist aufgegeben Ist dafür jetzt aber leise :). Wo bekomme so eine Pumpe? Wenn ich nix löten muß traue ich mir den Einbau schon zu.
Bitte um Info Danke
und Gruß Peggie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072825   Heute : 605    Gestern : 7451    Online : 412        18.2.2025    6:23
