Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGU560
Serverzeit: 16 7 2025  22:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGU560
BID = 492426
osnabr40
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU560
S - Nummer : S9ET1B
HILFE Gechirrpüler zeigt bei wählen von 4 verschiedenen programmen eine
Laufzeit von 99 an .nur ein programm zeigt noch die richtige laufzeit an,das Schonprogramm. Im Schaltkasten befinden sich zwei i Leiterplatten,welche Elektr. Einheit ist dafür verantwortlich bzw.welches Bauteil auf der Leiterplatte.Ist es zu reparieren oder muss gesamte Leiterplatte erneuert werden.
Das Gerät hat übrigens Aquasensor
BID = 492484
prinz.
moin
nim mal die linke Seite ab und mach ein Foto vom Wassersystem.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 492641
Ewald4040
Hast Du das Gerät schon länger? Dann solltest Du wissen, das die Programmanzeige bei 99Min anfängt, da zweistellig. Nach einer gewissen Laufzeit wird die richtige Zeit angezeigt.
BID = 492724
prinz.
moin
Könnte mir aber auch noch vorstellen das eine Reinigung dem Gerät ganz gut tut.
Wenn er die Kiste sowie so schon zerlegt hat kann er Sie gleich mal reinigen.
1.Freischalten
BID = 493309
Ewald4040
Hast natürlich recht, Prinz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184718457   Heute : 8210    Gestern : 9207    Online : 223        16.7.2025    22:11
