Bosch Geschirrspüler Spülmaschine sgs 8422/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umlaufpumpe und Heizung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 648129
swolf Gerade angekommen
Defekt : Umlaufpumpe und Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sgs 8422/17
S - Nummer : SGS 8422/17
Hallo Leute,
der GS hat ein Jahr im Keller gestanden, und war eigentlich in Ordnung - zumindest keine Fehler bekannt. Wir haben ihn jetzt wieder angeschlossen, er nimmt Wasser, aber die Umlaufpumpe läuft nicht an und die Heizung bleibt aus. Irgendwann geht auch die Waschmittelklappe auf (kann man hören). Aber nix is mit Druckpumpe
Bei Programmabruch wird ordnungsgemäß abgepumpt und gut.
Jetzt die Fragen:
- kann über ein Jahr Standzeit die Pumpe festgegangen sein? (aber dann müßte ja wenigstens die Heizung funktionieren)
- kann der Fuzzy-Controller ein wenig fuzzy geworden sein und kann man den irgendwie zurücksetzen (irgenwelche Tasten drücken und dabei einschalten...)
- gibt es Schaltungsunterlagen zu den Ein- und Ausgängen der Steuerung, dass man mal die Sensoren abklappern könnte?
Würde mich über Hinweise sehr freuen,
besten Dank
Werner
BID = 648134
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Werner!
Ja, nach so langer Standzeit kann sehr wohl die Umlaufpumpe festsitzen.
Und wenn die Pumpe nicht läuft, kann auch der Druckschalter die Heizung nicht freigeben.
Du musst versuchen, die Pumpe von Hand zu lockern, dann sollte die Maschine wieder laufen.
Alois
BID = 648139
Danke - für die Einschätzung - werd' das Ding mal zerfleddern;-)
Gruss
Werner
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763991 Heute : 12775 Gestern : 24922 Online : 719 8.5.2026 10:35 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252101421356
