Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGI 5606/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 622235
RoZis Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Nahe
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 5606/07
FD - Nummer : FD7705
So ihr Lieben, ich benötige eure Hilfe.
Unser Spüler pumpt sporadisch kein Wasser ab.
Die Pumpe läuft dabei dauernd und der Wasserspiegel liegt 4l über Filtergitter
Die Pumpe läuft, aufgrund des Alters von 11J nicht mehr leise, aber sie läuft. Ich habe sämtliche Siebe und Abwasserwege gespült, durchgepustet und wenn ich jetzt wie auf dem Foto zu sehen, die Maschine neben mir habe, pumpt sie auch fleissig Wasser in den Eimer.
Ich habe die Seitenwand abgenommen, etwas Wasser ziehen lassen und wollte dann über Programmabbruch Pumpe erneut testen, plötzlich lief wieder kein Wasser raus aber die Pumpe schäumte das Wasser innen kräftig durch.
Hier mal die Ansicht wie das Wasser läuft
(A) raus zum Abfluss
(B) von der Pumpe, in die komische Kunststoffkammer
(V)/(gelber Punkt) undefinierter Dreck (wozu ist dieses kleine Abteil? Evtl. Schuld?)
(C) hier pumpt die Pumpe auch Wasser gegen, Ventilfunktion?
Ich habe dann die Schläuche an (A) + (B) abgenommen und jeweils reingeblasen, alles bestens. Pumpe auch mal über (B) ablaufen lassen, auch prima. Schläuche wieder aufgesteckt, nun pumpt sie wieder ab.
Frage ist wie lange
Gemacht habe ich:
- Schläuche kontrolliert, freigeblasen/gespült
- Filter gereinigt
- Pumpenrad u. Kammer gereinigt/kontrolliert.
- Abflussrohr am Waschbecken gereinigt / kontrolliert.
Habt ihr noch Ideen, wo ich prüfen müsste, gibt es evtl. ein Ventil welches noch schalten müsste?
Kann die Pumpe laufen, und trotzdem nichts fördern? (Rad dreht heftig)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 20 Jul 2009 22:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 20 Jul 2009 22:19 ] |
BID = 622236
--Doppelpost--
BID = 622501
Status Heute Abend:
Pumpe läuft, Wasser wird trotzdem nicht abgepumpt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191743513 Heute : 16797 Gestern : 19545 Online : 253 7.5.2026 17:24 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,2032418251
