Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI57M35EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 26 2 2026  16:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI57M35EU --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Geschirrspüler Bosch lässt sich nicht einschalten
BID = 1026743
Rainbow_2
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI57M35EU
leider hat sich unser Geschirrspüler Bosch SGI57M35EU verabschiedet und lässt sich nicht mehr einschalten, d. h. keine der roten Lampen gehen an wenn die Einschalttaste gedrückt wird. Bei seinem letzten Waschprogramm kam er wahrscheinlich nur bis zum Vorspülen denn die Klappe für die Geschirrtabs war noch geschlossen.
Bisher habe ich ein paar erfolglose Reparaturversuche unternommen:
Die Wasserzufuhr habe ich geprüft (Eimertest) und den Stecker habe ich in eine andere Steckdose (mit der die Kaffeemaschine läuft) gesteckt.
Zum Öffnen des Gerätes habe ich die linke Verkleidung abgenommen. Die seitliche Wassertasche links und die Niveau Regelung war stark verschmutzt und wurde ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut.
Der Taster zum Einschalten und der Türkontakt scheinen in Ordnung zu sein. Wenn beide eingeschaltet sind hört man ein leises Fiepen in der Nähe des Elektronikmoduls.
Das Elektronikmodul habe ich ausgebaut und auf der Platine befinden sich 3 Relais (Omron G5LE - 1- VD 12VDC). Eine Lötstelle des Schließers vom Relais in der Mitte der Platine schien keine Verbindung zu haben und die habe ich nachgelötet. Das war's aber leider nicht.
Meine Suche nach einem gebrauchten Elektronikmodul war bisher nicht erfolgreich. Die Aufschrift auf dem Modul ist:
Procund Elettronica
Procund number: 452655571
Type: L
SW Ver:L3Eap: L3_Mask_053702_014
Op: 5745 Date: 21/07/05
Material Number: 9000 053702
Ich komme irgendwie mit meiner Fehlersuche nicht weiter. Was sollte ich noch prüfen?
BID = 1026755
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Fehlerbeschreibung passt gut zu einem defekten Schaltnetzteil auf der Platine.
Betroffen sind meist nur wenige Bauteile, wie z.B. Schaltregler-IC und die benachbarten Widerstände und Kondensatoren.
Edit: Falls Du nach einer gebrauchten Elektronik suchst, beachte, dass die komplette E-Nummer vom Spendergerät mit der an Deinem Spüler exakt übereinstimmt, also auch die zwei Ziffern nach dem / sind extrem wichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Sep 2017 20:55 ]
BID = 1026807
Rainbow_2
vielen Dank für deine Meldung und den Hinweis dass die Procond-Number exakt stimmen muss. Ich hätte beinahe eine fast ähnliche bei Ebay bestellt.
Kennst Du vielleicht eine Möglichkeit wie ich es überprüfen kann, ob das Schaltnetzteil funktioniert? Es müsste doch auf der Leiterplatte eine Spannung von 12V erzeugt werden, um die Relais zu schalten und die würde ich gerne messen. Der Schaltkreis könnte ja auch ein Messpunkt sein. Ich glaube hier im Forum wurde der Schaltkreis 'Viper 12A' genannt. Hast Du da schon mal Erfahrungen sammeln können ?
viele Grüße
Niels
BID = 1026825
silencer300
Nicht die Procond Nr. von der Elektronik, die E-NUMMER vom Gerät die im oberen Rand der Innentür eingelasert ist.
Die Viper 12A wäre der Schaltregler vom Netzteil, die Anschlüsse D (Drain) und S (Source) dürfen keinen Durchgang haben (Datenblatt im Netz), ansonsten defekt.
BID = 1026946
Rainbow_2
Ich habe den Schaltkreis vom Schaltnetzteil 'Viper 12A' getauscht und auch die benachbarten Dioden mit einem Messgerät in ausgelötetem Zustand auf Durchgang geprüft. Die gute Nachricht ist - wenn ich den Geschirrspüler einschalte höre ich ein leises Pfiepen genauso wie vorher. Die schlechte Nachricht - es leuchtet nach wie vor keine der roten Led's. Die Ursache ist also noch nicht gefunden.
Der Schalter zum Einschalten und der Türkontakt scheinen in Ordnung zu sein.
Der Schwimmerschalter am Fußboden links vorne ist trocken.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee was ich prüfen kann?
Was sind die Voraussetzungen dafür damit die Steuerung einschaltet?
BID = 1027781
Rainbow_2
Ich habe für ca 50€ eine gebrauchte Steuerung heute eingebaut und nun ist wieder alles gut. Bei der Auswahl habe ich mich auf der Bosch Webseite über ein Ersatzteil informiert und die gefundene 9000 .. Nummer für meine Suche benutzt. Die Belegung der Tasten und die Beschreibung der Programme und Temperaturen sollte auch gleich sein.
Hochgeladene Datei (2005984) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1027782
Rainbow_2
Ein Screenshot vom Neuen
BID = 1027792
Rainbow_2
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620654   Heute : 9625    Gestern : 16450    Online : 272        26.2.2026    16:35
