Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI33E25EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser und Pumpt es ab
Serverzeit: 26 2 2026  08:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI33E25EU --- Zieht Wasser und Pumpt es ab
Suche nach Geschirrspüler Bosch Zieht Wasser und Pumpt es ab
BID = 876560
20cent004
Defekt : Zieht Wasser und Pumpt es ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI33E25EU
FD - Nummer : 8903
Hallo habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er zieht seit neustem Wasser und sobald er seinen Füllstand erreicht hat pumpt er es wieder ab. Dann leuchtet ständig Wasserzulauf Prüfen.
Vllt hat jemand von euch einen Tipp für mich.
MFG
Marcel
BID = 876565
derhammer
Durchflußsensor defekt
BID = 876569
20cent004
Bist du dir sicher haben die dass öffters ?? Dann werde ich bei bsh gleich mal einen Ordern
BID = 876571
derhammer
Bin mir eigentlich ziemlich sicher.
Gibt zwei unterschiedliche
Einer ist am Wärmetasucher
oder im Zulauf vor dem Wärmetauscher
Über die E Nummer bekommst du den richtigen
BID = 876577
20cent004
Super danke!!! Ja sitzt im Wasserzulauf!!! Dachte erst die Wassertasche weil die auch dreckig war aber daran hat es nicht gelegen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614917   Heute : 3879    Gestern : 16450    Online : 144        26.2.2026    8:12
