BID = 1001025
airwolf007 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bodensee
Defekt : Am Ende zeigt Display E22
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMD85M22DE/28
FD - Nummer : 9101
ich habe leider ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Am Ende der Laufzeit. Ca. 8 Minuten vor Ende kommt die Fehlermeldung E22.
Der Fehlercode E22 bedeutet Restwasser im Pumpentopf da Sieb verstopft.
Der Fehler taucht nicht immer auf. Es kann sein, dass die Maschine wieder 10x ohne Probleme läuft und erst dann wieder der Fehler kommt.
Sieb im Pumpentopf wurde mehrmals gereinigt und an der Ablaufpumpe wurden keine Fremdkörper entdeckt.
Kann es sein, dass die Ablaufpumpe einen Macken hat?
Was kann ich tun.
Vielen Dank. |
BID = 1001033
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9955 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau in den Pumpentopf, ob der Deckel (siehe Bild) zur Ablaufpumpe richtig sitzt, ansonsten nimm die linke Seitenwand und die Frontsockelblende vom Gerät ab und schau Dir den geriffelten Schlauch vom Pumpentopf zur Wassertasche an. Links daneben ist der Ablaufschlauch der in's Freie geht, auch dort könnte eine Blockade vorliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Sep 2016 18:37 ] |
BID = 1001040
Vielen Dank silencer300 für die schnelle Antwort.
Der Deckel sitzt fest. Wie erkenne ich die Blockade im geriffelten Ablaufschlauch?
Oder könnte es auch am der Ablaufpumpe oder Wärmepumpe liegen?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
BID = 1001045
Den Schlauch vom Pumpentopf abziehen (Vorsicht, Restwasser) und mal kräftig durchpusten, im Schlauchanschluss steckt noch das Rückschlagventil, was auch u.U. in Frage kommt.
Die Ablaufpumpe wäre ein Kandidat, der evtl. auf sein nahendes Ende hinweisen will.
Sporadische Ausfälle der Pumpe, besonders bei Erwärmung, lassen darauf schließen, dass die ohnehin schwachen Lager möglicherweise verschlissen sind.
Abpumpfehler im Zusammenhang mit der Heizpumpe (auch hier sind die Lager nicht die besten) erzeugen meist E:24.
BID = 1001048
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Wie wurden denn die Siebe gereinigt?
Ist der Aquasensor sauber???
BID = 1001050
Soll ich zur Sicherheit einfach mal eine Ablaufpumpe bestellen und einbauen?
Wenn ich sowieso alles geöffnet habe habe.
Die Wärmepumpe wird es hoffentlich nicht sein, die ist auch viel teurer.
Die Siebe habe ich natürlich gereinigt mit Bürste und Spülmittel.
Wie kontrolliere ich den Aquasensor, meint ihr den Aquastopp?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
