Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SD6P18 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 864294
Kamfix Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Tür schließt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P18
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SMU 86NO5DE/01
Grüßt Euch und frohe Weihnachten zusammen,
bei unserem Bosch Geschirrspüler läßt sich auf einmal die Tür nicht mehr schließen. Die Tür federt beim Zudrücken immer wieder zurück. (Evtl. in der Tür eingeklemmte Löffel sind nicht vorhanden.
In der Tür kann ich die Vertiefung für den Riegel erkennen. Im Rahmen des Spülers kommt von oben der ca. 1,5 cm breite Riegel runter. (Soll der schon unten sein vor dem Schließen der Tür?) Links daneben ist eine Metallzunge, die sich leicht nach hinten, wenn "Tür zu", drücken läßt. Das wird ein Schalter für die Elektronik sein.
Thema "Kindersicherung (Türverriegelung)": Mir fällt noch ein. In der Anleitung ist dazu eine wortfreie Erklärung, also Bildchen. Die hilft leider nicht weiter. Ich sehe keinen Hebel, der bei geschlossener oder offener Tür nach rechts oder links geschoben werden könnte.
Absicherung Spannung: O. K. Nach Einschalten des Geräts leuchten die Anzeigen.
Also, schließen kann ich die Tür nicht. Was kann es sein?
Schönen Tach noch! Andreas
BID = 864334
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
FD Nummer angeben.
mach mal Fotos der Tür und des Hakens oben am Rahmen, wo die Tür schließt. |
BID = 864400
FD-Nr. 8911 rechts daneben steht noch 00237
Ciao, Andreas
BID = 864410
derhammer Urgestein
Tür einmal ganz fest zudrücken und dann wieder öffnen.
Eventuell muß das Gerät ein Stück vorgezogen werden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187031365 Heute : 22019 Gestern : 62555 Online : 280 30.11.2025 14:22 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,255572080612
