Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S 5 M2B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt beim Spülen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 642831
Rondo3 Neu hier
Defekt : Programm hängt beim Spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S 5 M2B
S - Nummer : 0730302521
FD - Nummer : 6409
Typenschild Zeile 1 : SMi 530
bitte um Hilfestellung zu meiner antiquittierten Spülmaschine.
Ist Bj 84, lief bis vor ein paar Wochen aber sehr zuverlässig.
Dann begann Sie ungewöhnliche Quietschgeräusche während des Betriebs zu machen und nun bleibt Sie bei ca. zwei Drittel des Programms stehen.
Ich glaube, dass das Spülen nicht mehr richtig funktioniert, weil das Geschirr nicht mehr sauber wird.
Wasser läuft rein und steht dann auch ein paar Zentimeter über dem Boden. Wird auch abgepumpt, wenn man manuell weiter schaltet.
Heizung scheint auch zu funktionieren weil das Geschirr richtig heiß ist danach, nur eben nicht richtig sauber.
Nun meine Frage:
Kann es sein, dass die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert, da man das typische Spritzgeräusch nicht mehr hört?
Wo fange ich da zu suchen an?
Danke für jeden Hinweis!
Ron |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191569729 Heute : 16650 Gestern : 12796 Online : 248 29.4.2026 18:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,451967954636
