Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür undicht nach Sturz
Serverzeit: 07 11 2025  19:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9VT1B --- Tür undicht nach Sturz
Suche nach S9VT1B Geschirrspüler Bosch S9VT1B
Fehler gefunden
BID = 969902
Prixliprix
Defekt : Tür undicht nach Sturz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
S - Nummer : SHV59A23
FD - Nummer : FD8303
Typenschild Zeile 1 : E-Nr
Typenschild Zeile 2 : SHV59A23/21
Typenschild Zeile 3 : FD8303 860046
Meine Tochter ist auf die offene Tür der Spülmaschine gefallen...
Ich habe die Blende der Tür entfernt und mir alles angeschaut. Mir scheint, dass alles etwas verzogen ist. Die Seitenwände habe ich nicht ausgebaut und so weiß ich nicht, wie unten die Federn beschaffen sind. An der Dämmung unten musste ich das Blech bei der Schraube etwas umbiegen, damit das Scharnier "vorbei" kommt (s. Bild).
Die Tür schließt jetzt wieder einigermaßen rund.
Beim Spülen tritt jedoch oben Dampf aus. Ich habe jetzt gesehen, dass zw. Tür und Dichtung ein Spalt von ca. 2mm ist (s. Bild).
Ich bräuchte jetzt einen Ratschlag, was ich tun kann:
Möglicherweiße genügt es die Türdichtung zu wechseln? Die Maschine ist 11 Jahre alt. Ich hatte auch die Idee eine weitere Dichtung auf die Tür zu kleben...
Was meint Ihr? Was würdet Ihr tun? Ideen?
Vielen Dank schon jetzt.
Prixli
P.S. Meiner Tochter ist übrigens nichts passiert. Als guter Vater habe ich mich natürlich zuerst nach ihr und dann nach der Machine erkundet
BID = 969907
www.absenger.net
Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sind beide (evtl. auch nur eins) Scharniere überdehnt und müssen getauscht werden. An den Dichtungen liegts nicht.
Die Scharniere kosten nicht viel, aber Arbeitszeit musst halt etwas mehr investieren. Für den Tausch der Scharniere muss der Spüler so weit ausgebaut werden, dass du beide Seitenwände demontieren kannst. Dann werden die Türfedern ausgehängt. Als nächstes muss die Tür komplett zerlegt werden, damit du an die Scharniere rankommst.
lG
Alois
BID = 969913
derhammer
Hat die Tür denn Beulen oder Dellen erhalten?
>Siehe in der Höhe der Scharniere nach.
Scharniere kann ich aushelfen.
BID = 969916
Prixliprix
Danke für die schnelle Antworten.
An der Tür kann ich keine Beulen oder Dellen erkennen. Ist schwer zu sagen ob sie verzogen ist...
Muss ich zu den Scharnieren auch dei Stütze-Bodenwanne austauschen?
BID = 969931
www.absenger.net
Nein, am Gehäuse bzw. Boden musst du nichts tauschen (wäre außerdem nicht möglich). Ich denke, es sind nur die Scharniere.
Alois
BID = 971140
Prixliprix
... es waren tatsächlich die Scharniere. Die alten waren ca. 1,5 cm verzogen. Aus- und Einbau ging leicht.
Die Tür schließt jetzt wieder sauber.
Vielen Dank für die Tips.
Schöne Grüße
Prixli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186359186   Heute : 14617    Gestern : 12494    Online : 473        7.11.2025    19:57
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
